Спасибо!
Тогда ведь можно подключить датчик PDS последовательно с контактом реле включения подпитки каждого контура? если нет команды включения - не увидит и перепад
есть ли возможность подключить датчик защиты от сухого хода насосов подпитки на ТРМ?
а если есть еще и контур ГВС как правильнее разделить на master/slave: 2 отопления master + 1 ГВС slave?
еще немного не понял как для диспетчеризации считывать регистры со slave'ов - через сеть RS-485(1) master'а ведь? но слать запросы на адреса slave (16, 24, ...)?
Ответить с цитированием
