Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
вставляем в дерево объекта переменные:
начало (тип данных - время)
конец (тип данных - время)
интервал (тип данных - целый)
теперь открываем редактор отчета (только не в полноэкранном режиме). раскрываете в словаре ваш архив (чтобы было видно параметры "начало", "конец" "интервал"), далее жмете на переменную в дереве объектов (например переменная начало) левой кнопкой мыши, и не отпуская клавишу мышь тащите в редактор отчетов на параметр источника "начало", отпускаете клавишу мыши. все - связь установлена.
если после этого нажмете на кнопку "сохранить все" то увидите что возле команды "начало" в дереве появится красная метка что связь установлена.
аналогично делаете с переменными интревал и конец.
ну а уже в режиме исполнения подаете на них нужные вам значения.
сделал, как вы и сказали, получил следующий результат, при выставлении всех значений - начало, конец, интервал, отчёт отображает данные за выставленный мной период, то есть, выставил я диапазон с 13.10 до 13.20 к примеру, с интервалом 15 секунд, запускаю режим отладки, кликаю отчёт, он выдаёт значения за указанный мной период с заданным интервалом, но в реальном времени эти 10 минут не истекли,, то есть отчёт мне выдаёт те параметры, которые даже ещё не считанны.... что то я здесь совсем запутался.. и ещё вопрос, а можно интервал задать постоянный, а не в режиме исполнения каждый раз заново...
