Страница 1085 из 1193 ПерваяПервая ... 855859851035107510831084108510861087109511351185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,841 по 10,850 из 11925
  1. #10841
    Цитата Сообщение от Mark01 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня вопрос, как подключить tmcon к ПР-103, чтобы он показывал значения температуры в Owen Logic
    Для начала приложите мануал к этой железке. На алиэкспресс никакой вменяемой информации.
  2. #10842
    Screenshot_1.png - owen logic.Datasheet Regulator.pdf - мануал. Я не могу подключить tmcon к ПР103 чтобы он отображал в owen logice
    Последний раз редактировалось Толеби; 14.08.2024 в 18:45.
  3. #10843
    Не хочу быть занудой и неадекватом, но где заказной код (номер модификации)? Он точно 4..20 мА?
  4. #10844
    09.12.2013
    2,215
    И еще, как вы настроили аналоговые входы и как к ним физически подключились - на AI3 у вас какое-то дикое значение
  5. #10845
    В документации не понятно, активный или пассивный выход для датчика с токовым выходом. Но это легко проверить мультиметром на соответствующих выходах. Во вторых по настройкам вроде задаются пределы для минимального и максимального токового выхода, может они не настроены? С телефона неудобна, только завтра смогу на ПК глянуть мануал.
  6. #10846
    09.12.2013
    2,215
    Выход активный
  7. #10847
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, требуется связать 2 плк 110-30 по modbus rtu. Ниже предоставляю фото подключения, не понимаю какой регистр в мастере нужно поставить, всегда выдает last error 81.Снимок экрана 2024-08-15 173438.pngСнимок экрана 2024-08-15 173538.png
  8. #10848
    Этого мало, показывайте остальные настройки.
  9. #10849
    last error 81
    если мне не изменяет память, непосредственно к регистрам и обмену, ошибка 81 не имеет отношения.
    Мастер тупо не видит слейв "физически"
  10. #10850
    Адрес 0, только функция чтения 0х01, а функция записи 0х0f.
    8Bit надо добавлять по 2 штуки ( у второго 8Bit адрес 8). У бит адреса с 0 по 15 в 0 регистре.
    И ещё, запись лучше делать в отдельном UMD (Универсал модбас девайс) и поставить настройку By Value Change1 Запись бит.jpg
    UMD, где вставлен Real Input надо вообще удалить
    Добавлять надо сначала 8Bit Input по 2 штуки (адрес 0), потом Registr Input (адрес 1), потом Real Input (адрес 2, занимает 2 регистра)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2024 в 18:41.
