Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Функции String
  1. #71
    13,514
    Проверил MBus
    10 40 01 41 16 - это так называемый NKE запрос с ответом E5
    Если его посылать каждую сессию, то можно запрашивать по два запроса каждый раз.
    У меня реализовано, что NKE посылается вообще один раз и потом нет, Происходит некорректные запросы из-за реализации у Пульсара. Честно не знаю, насколько это допустимо вообще протоколом, но такую штуку могу реализовать у себя быстро.
    Только одно но, драйвер протокола MBus у меня платный на экземпляр сервера, правда ценник далек от ценников MasterScada
    Вот только попытки его реализовать разовыми запросами в самой MasterScada думаю мало к чему приведут, он куда сложнее в разборе, чем протокол Пульсар.
  2. #72
    13,514
    Vetal10 я не могу сказать что реализация 100% кривая, но ни у одного прибора пока еще не видел, чтобы одними и теми же запросами можно было прочитать разные телеграммы.
    Ну еще не проверял на предмет работы протокола по id прибора. MBus протокол позволяет опрашивать приборы как по Адресу, который задается в для однобайтовой переменной, так и по серийному номеру прибора.
    Запроса длинных телеграмм я не увидел. Вообще как бы хороший тон, что определенный запрос приводит к определенному ответу, а тут последовательность запросов из 5-ти приводит к разным ответам. Такое вижу впервые.
  3. #73
    13,514
    Разве не так?
    не так. Scada в мире много и разных, у всех подходы разные. Например есть как Simple Scada - работает ТОЛЬКО через OPC DA серверы не имея поддержки протоколов собственными средствами, следовательно только Windows.
    А так как я предпочитаю Sсada, которые моЖут работать под Linux, то мне она не подходит.
    И так как я не привык ждать когда Scada отдуплится, после нескольких нажатий мышки, мне не подходит MasterScada.
    И так далее - на каждый цвет свои фломастеры.
  4. #74
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    ... не привык ждать когда Scada отдуплится, после нескольких нажатий мышки, мне не подходит MasterScada.
    В MasterScada 4D ты сам задаёшь время когда ей отдуплиться. По умолчанию у неё цикл 1000 миллисекунд, то бишь, 1 секунда. Можешь поставить ей хоть 10 наносекунд, но твой комп сможет за это время сосчитать всё то, что ты сам понаписал? Чисто, по быстродействию?
  5. #75
    13,514
    Vetal10 я говорю не про RT, который как заявляют работает сносно. Я прежде всего говорю про среду разработки, которой тебя окунули в года 2000-ные с дерьмовым компом.
    Мне надо ехать от среды разработки, а не рюшечки интерфейса слабых программистов.
    Я как-то экспериментировал с кодом, и заметил, что очень сильно напрягает например RichTextBox - если выводить в него строки, то файл xml на 900 строк открывается минут 6.
    Если убрать вывод в RichTextBox, то чтение файла занимает 1,2 секунды.
    Вот что там в MS4D напортачили с кодом, что она на вполне современных ПК ползает как черепаха, я не знаю. Да и плевать, таким Запорожцем я пользоваться НЕ БУДУ.
    Вот я о чем. Ну и извините рисовать мнемосхему внутри каличного окошка мне тоже не интересно. Да много что мне в ней неинтересно, так как подходы школоты.
    мой комп (ноут) AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 32,0 ГБ (доступно: 31,3 ГБ)
    на котором запущено два экземпляра RapidScada и все программы работают вполне себе адекватно по скорости.
    Но только не MS4D, которая просто "залипает"
    Последний раз редактировалось melky; 09.08.2024 в 23:30.
  6. #76
    10,591
    интересно что означает это слово, если мастерскада4д ни чем не отличается от других owen.png, на скрине внизу координаты мышки, она была в углу окна и если смотреть по ползункам то еще был запас, наверное как обычно начитался других и давай фейки метать
  7. #77
    13,514
    Угу, убрав все окна, к которым нужен доступ. А открыть саму мнемосхему в новом окне и кинуть на другой монитор? Где?
    Или так и ползать между, уменьшая или отключая как бы нужное?
  8. #78
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    ... открыть саму мнемосхему в новом окне и кинуть на другой монитор? Где?
    Помедленнее, я записываю ...
    С этого момента прошу, поподробнее ... Как это сделать?
    С наскоку у меня не получилось.
    Если это возможно, значит любое окно можно открыть в новом окне ?
    У меня есть второй монитор.
    Да я ради этого куплю ещё 2 монитора.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 10.08.2024 в 13:11.
  9. #79
    10,591
    Сделать не авто закрытие, а плавающее и перенести на другой монитор, да так же как и в тиа портале ни чем не отличается
  10. #80
    13,514
    capzap, вот, отсюда поподробнее тоже, как вытащить только окно мнемосхемы на второй монитор, а остальные окна оставить на первом. Пошагово плиз. А то может все есть, но мы не умеем, спасибо справке.
    Маленькое но, если используем ноут и монитор, могут быть разные разрешения, и там программу кажется нельзя нормально растянуть на 2-а монитора. По крайней мере вид будет так себе.
    Если речь идёт об открепление окон внутри основного окна приложения.
    То есть нужны два одинаковых монитора для этого.
    Последний раз редактировалось melky; 10.08.2024 в 13:36.
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 17:11
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
