Страница 345 из 420 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 4196
  1. #3441
    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в исторической таблице настроить отображение даты возникновения события в формате: день-месяц-год, а не наоборот?
    Просто так поменять нельзя, единственный вариант писать макрос и им расставлять как вам надо. Но тут большой опыт нужен.
    Для добавления секунд макрос уже был в обсуждении.
  2. #3442
    Да уж... "Страшно далеки они от народа."
  3. #3443
    Не понятно где задается номер COM-порта ПК, когда он используется в онлайн эмуляции панели.
  4. #3444
    Я использую USR_VCOM, создаю два COM-порта и настраиваю их друг на друга.
    Один указываю в эмуляторе СП3хх, другой отдаю ведомому OPC Lectus (например).
    Или Вы за правый клик мыши в окне эмуляции:
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.08.2024 в 16:19.
  5. #3445
    В Онлайн эмуляции, правой кнопкой мыши, выбрать СОМ порт, откроется выбор, ставите нужный порт и перезагружаете эмуляцию 1 Эмуляция панели.jpg
  6. #3446
    Есть ли у Овена отладчик макросов?
    Или все же писать в visual studio, а потом выяснять работает ли это на панели.
  7. #3447
    Отладчика нет, есть компилятор ошибок.
  8. #3448
    4,216
    Ну от чего же нельзя
    У меня еще в СП270 отображалось день-месяц-год
    Ну а в СП300 перенес без проблем, ведь внешний вид любого элемента определяется его шаблоном.
    Решается довольно просто - редактированием или заменой двух файлов шаблонов - HistroyEventEx.xjt и HistroyEventLine.xjt
    Последний раз редактировалось petera; 04.08.2024 в 16:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3449
    Заменил файлы в папке template 1 Файлы в папке.jpg , в V2.D3k-5 не работает 1 Конфигуратор.jpg
    PS: Получилось сделать, после удаления и вставки столбца квитирования 1 Дата в проекте 2.jpg
    ( наверно надо просто удалить и вставить таблицу заново.
    А где кстати было добавление секунд в таблицу? Не смог найти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.08.2024 в 18:17.
  10. #3450
    4,216
    Замена шаблонов вступает в действие только при вставке новой таблицы или измеестнения содержимого старой.
    В таблицу секунды добавить нельзя, я предлагал использовать секунды вместо года. Но тогда шаблоны HistroyEventEx.xjt и HistroyEventLine.xjt должны быть оригинальными.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
