Страница 789 из 891 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799839889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,881 по 7,890 из 8910
  1. #7881
    Как-то странно, или єто алгоритм макроса РТ1000 не очень правильный или с самой ПР200 что-то.
    Замерял сопротивление на датчиках, два датчика показывают почти одинаковое сопротивление, но ПР показывает разную температура. Для примера на двух датчиках 1115/1114 Ом, но ПР считает на одном датчике 28.8°C, на другом 29.5°C. На калькуляторе в интернете 1115 Ом переводят в ~29.5°C, а на ПР почему то значения разные. На двух других датчиках разница в другую сторону, сопротивление 1109/1107 Ом, а по температурах показывает больше, там где меньшое сопротивление, 27.3°C и 27.7°C соответственно. Если во втором варианте еще небольшая погрешность, то в первом немного не хватает до 1°C погрешности.
  2. #7882
    Наверное, так и проявляется то, что ПР не является средством измерения, т.е. не измеряет, а оценивает возможное состояние датчика.
  3. #7883
    Странно конечно, зачем тогда там аж 4 выхода под датчики, если они работают не очень корректно...
    Тут другой вопрос, можно ли на ПР200 считывать количество импульсов от вентилятора (обороты)? Вентиляторы EC имеют виход по которому можно считать количество оборотов, 2 импульса за один оборот. Вот такая схема в даташите. Если можно, то как подключить правильно? Так как на DI_COM подключен провод GND от блока питания 24В, а от вентилятора идет свой GND, так еще нужен какой-то резистор.
  4. #7884
    Аналоговые входы, хоть и не точные, позволяют оценить состояние объекта управления и выполнить регулирование или защитную блокировку.
    Если нужна точность - имеются модули ввода-вывода ПРМ или общепромышленные с RS-485 или Ethernet.
    Довелось столкнуться с подключением датчика 50М к ТРМ32 по 2-проводной схеме (перемычку установили на самом приборе). Показания "плавали" и были то больше, то меньше реальной температуры. После подключения третьего провода проблема полностью исчезла.
    Это к тому, что не стоит ожидать от 2-проводной схемы подобия точности даже с настоящими средствами измерений.
    Как понимаю, программный цикл ПР зависит от сложности программы и составляет от 5 до 20 мс.
    Для устойчивого приёма сигнала дискретного входа требуется, чтобы длительность и 0 и 1 превосходила длительность цикла.
    С учётом примечания к цоколёвке вентилятора, что формируется 2 импульса на оборот, то получается, что от вентилятора ожидается скорость вращения около 25-30 Гц.
    Если вентилятор обеспечит такие условия - берите ПР.
    Можно, конечно, взять микросхему двоичного счётчика и разделить частоту перед подачей на ПР. Но, IMHO, это постановка прибора в заведомо экстремальные условия, в которых не гарантируется его работа, и к этому безобразная макетка с микросхемой на проводах в синей изоленте.
  5. #7885
    Можно. Только надо усилить сигнал по току и развернуть полярность:
  6. #7886
    Реле с опцией [М02] доступны для заказа?
  7. #7887
    Это не опция, а новая версия реле, сейчас почти все уже [М02]
    У ПЛК то же самое.
  8. #7888
    У ПЛК то же самое.
    Хорошо. Заказал реле. Сел писать программу, а ST нету, аж поплохело.
  9. #7889
    На вашем месте, запросил бы у техподдержки на всякий случай, для успокоения. Укажите какое реле точно вы заказали, вам скажут [М02] или нет.
  10. #7890
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    ПР200 F2 моргает кррасным. На экране:
    "!!Авария!! Сброс
    ФБ Блокировка"
    Что это? как возможен? Причины? Решения? Всем спасибо
    Это у вас надо спросить, что за программа залита, какие датчики подключены и выведены на аварию.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
