Показано с 21 по 30 из 31
Тема: не могу подключиться через codesys к raspberry 4
  1. #21
    я начинаю подозревать что дело в самой сети. она работает первые пару минут после запуска raspberry а затем начинает сбоить. PuTTY вылетает посреди сессии, перестают грузиться браузеры, не работает команда apt-get install. при этом подключение к wi-fi всё ещё есть, просто оно нестабильно
  2. #22
    Banned
    10,664
    как настраивали? на экране через графический интерфейс или правили в текстовом редакторе настроечный файл
  3. #23
    на экране. у меня к raspberry подключён экран, клавиатура и мышь
  4. #24
    Banned
    10,664
    я бы попробовал проверить все настройки через консоль, например
    возможно не сеть пропадает,а малина виснет из-за рантайма
    команда ping 192.168.1.96 удалась?
  5. #25
    команда ping 192.168.1.96 ничего не выдаёт, или просто грузится дольше 10 минут.
    я попробовал раздать с телефона wi-fi и подключить к нему ноутбук и raspberry. с него интернет на малине не виснет и PuTTY стабильно коннектится.
    но увы работает не всё. при подключении через консоль пишет что пароль не верный, хотя я ввожу тот же что при подключении через PuTTY.
    runtime устанавливается, и вроде даже запускается, но подключиться к raspberry всё ещё не удаётся.
  6. #26
    13,340
    смысл замазывать IP если они ваши внутренние?
    про пинг я уже писал, если 1.96 это ваш ноут, и вы его хотите пинговать, нужно разрешить icmp в брендмауэре, по умолчанию запрещено.
    "Скрипт должен быть запущен от root" - как бы намекает, что RT должен крутиться не от обычного пользователя.
  7. #27
    Banned
    10,664
    А когда вы пинговали, когда подсетьь была 132, ну ладно, попробуйте обратиться в начале к тому роутеру через который установили связь.
    И раз не получается с паролем зайти, там же где скачивали putty, загрузите puttygen, создайте себе ключи и заходите без пароля, только перед адресом поставьте имя пользователя затем собаку
  8. #28
    первые две ошибки я исправил.
    первая оказалась глупой, я писал ssh pi@192.168.1.67 хотя имя пользователя в распберри alex. то есть правильно будет ssh alex@192.168.1.67.
    вторая сложнее. оказывается codesys не работает с Raspberry OS x64, пришлось переустанавливать систему и ставить 32 битную версию. после этого Runtime ошибок не выдавал.
    однако сканирование сети всё еще не видит raspberry. и подключиться вводя ip на прямую не удаётся.
  9. #29
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Неправда, работают. Но версии должны совпадать. Сodesys32 и Raspberry32, Сodesys64 и Raspberry64
    Я вам об этом во втором моем сообщении писал.
  10. #30
    да, так правильней.
    есть варианты как исправить проблемы с подключением в codesys? как уже говорил по ssh теперь подключается спокойно. отключать антивирус и брандмауэр пробовал
    Последний раз редактировалось al-x; 29.07.2024 в 14:44.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
