Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    вот такие порты были выведены(простите за такой скриншот). не особо понимаю что это всё значит
    а насчёт конфига sshd, что именно нужно подправить?
    10,591
    не слушайте мелкого, у Вас все везде разрешено, какой вывод команды ip a? И раз уж малина как полноценный космп с монитором, пропингуйте обратно с устройства на ПК
  3. #13
    13,009
    что значит не слушать? а проверить, что разрешено НЕ ?
    з.ы. в некоторых сборках ssh не открыт всем, такое бывает, чтобы проверить и надо увидеть 0.0.0.0:22 в ответах
    На счет можно ли всем пользователям подключаться по ssh - надо смотреть как раз конфиг ssh.
    Каким клиентом подключается CodeSys по ssh?
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2024 в 15:46.
  4. #14
    10,591
    эта малина, ОС была названа, была бы она так популярна если бы надо было вмешиваться в каждую настройку обычному пользователю. Проверить это одно, а предлагать залезть в конфиг sshd зачем было, че начинаете опять оправдываться
  5. #15
    вывод команды ip a
    какой командой мне пропинговать с raspberry на пк?
  6. #16
    13,009
    capzap хз, товарищ майор, давно малиной не баловался, и 4-й у меня нет.
    1. Иногда в конфиге по умолчанию запрещен вход по ssh под root - Но по скринам, что давал and909 видно, что пароль пользователя используется. У ТС тоже логин по умолчанию pi
    Проверить подключение к системе через PuTTy требуется. Пустит - значит проблемка в CodeSys
    2. При попытках соединения CodeSys неплохо бы посмотреть логи /var/log/auth.log (если не ошибаюсь), там должны быть логи подключения и написано, что не нравится системе.
    3. попробовать ее проводом подключить, а не через Wi-Fi какой будет результат?
    з.ы. у вашего ПК с неким IP должен быть разрешен icmp, чтобы вы могли себя пропинговать? Windows же? насколько помню по умолчанию выключено и вы себя хр пропингуете.
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2024 в 16:01.
  7. #17
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Попробуйте подключиться через PuTTY
    Вложение 77487
    Порт 22 нигде не закрыт?
    через PuTTY получается но не стабильно. он то подключается и всё работает, то подключается но ни с того ни с сего отключается, то не подключается вовсе выдавая ошибку "Software caused connection abort"
  8. #18
    13,009
    У вас тут логин alex, а в CodeSys вы пытались логиниться как pi
    Вы когда ОС на малинке разворачивали, оно вам предложило создать пользователя или вы потом добавляли к pi по умолчанию ?
    Ну и вафля у вас хромает, не должно быть разрывов при хорошем соединении даже через вафлю.
  9. #19
    создавал нового пользователя. к codesys я по ошибке через pi логинился. но когда логинюсь указывая ник alex вылезает та же ошибка
  10. #20
    13,009
    Попробуйте проводное подключение как PuTTy так потом и CodeSys
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
