Показано с 1 по 10 из 31
Тема: не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    По умолчанию не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    Действовал по инструкции из https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...desysV3Faq.pdf. Дошёл до 3 пункт 8 заголовок, ввёл все данные и нажал install, после чего codesys выдал мне самую длинную ошибку что я видел: "No connection to target: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера". Та же ошибка если нажать Start или Configure в разделе Runtime. Я должен что-то сделать со стороны распберри для подключения?
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Raspbian установлен?
    Малинка пингуется?
    Сканом находится?
    не знаю как его пропинговать, но raspbian (точнее raspberry os) на нём стоит и скан его видит
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Пользователь/пароль действительны? По SSH подключается?
    Codesys 64 бита? А raspberry os тоже 64?
    Что выдает по нажатию "Manage..." "Configure" "System Info"
    имя пользователя и пароль те.
    при сканировании через командную строку он высвечивается, но при попытке подключиться по ssh выдаёт "ssh: connect to host 192.168.1.67 port 22: Connection timed out".
    codesys 32 бита, raspberry 64. я не особо понимаю где скачать 64 битную версию.
    по нажатию "Manage", "Configure" и "System Info" выдаёт те же длинные ошибки.
    так же он периодически вместо привычной ошибки "Попытка установить соединение была безуспешной..." выдаёт "No connection to target: Socket read operation has timed out after 30000 milliseconds". закономерности в этом я не заметил.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Здесь вся собака и порылась. Соединение с Кодесис работает по SSH, а он у вас не работает. По умолчанию отключен, при установке raspberry os нужно отметить, что нужен SSH.
    Можно подключить монитор и клавомышь и проверить настройки SSH
    Последний раз редактировалось and909; 22.07.2024 в 11:45.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По этой ссылке, (нужен VPN)
    В этой теме я писал как установить
    Последний раз редактировалось and909; 22.07.2024 в 11:41.
    через raspi-config включил SSH server, теперь в командной строке пишет "Connection closed by 192.168.1.67 port 22"
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Попробуйте подключиться через PuTTY
    Порт 22 нигде не закрыт?
    13,621
    netstat -ntulp
    ss -ntulp возможно так ss -ntulp | grep ssh
    Не знаю, какая версия ос у вас, одна из этих команд должна показать открытые порты и кто их слушает.
    А, еще может в конфиге sshd надо подправить, чтобы он открывал порт на всех интерфейсах.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
