Страница 371 из 472 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 4714
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3701
    ещё один....
  2. #3702
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    я конечно понимаю, что для вас нет ни какой разницы..
    Расскажите, как на практике используется данная картинка?
  3. #3703
    для сопроводительной документации
    мне довелось однажды столкнуться с ситуацией.
    взяв на обслуживание объект понадобилось переделать её работу
    и огромная благодарность тому неизвестному герою, который оставил всем вам не нужные картинки с логикой ПР-ки...
    он мне сэкономил массу времени и и избавил от кучи не нужных проблем..
  4. #3704
    Может герой обязан был оставить исходник программы, не не сделал этого?
    Не понял - вы по картинке восстановили программу?
  5. #3705
    написал заново. со своими исправлениями.
    благо все понятно было, что и как....
    пс
    по первой строке смешно..
    я тут как то спросил на форуме показать как сделан один модуль
    а в ответ - я на это потратил кучу времени и способностей, так что х тебе...
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 19.07.2024 в 10:51.
  6. #3706
    Если программу можно восстановить по картинке - то почему бы вместе с картинкой не оставить исходник.
    Если программу нельзя восстановить по картинке - то зачем нужна эта картинка?
    Т.е. картинка этого модуля никак не помогла понять содержание?
  7. #3707
    в этом случае картинки не было.
    было восторженное описание как всё это дело замечательно работает.
    это не ко мне вопрос, почему не оставили исходник
    и где искать того человека, который писал программу...
  8. #3708
    09.12.2013
    2,165
    Небольшая опечатка в справке
  9. #3709
    Добрый день, большое спасибо вам за обратную связь, опечатку исправим.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  10. #3710
    Есть ли возможность защиты проекта не через ключ-файл, а через например серийный номер прибора, чтобы программа запускалась только на единичном экземпляре прибора при совпадении номеров?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
