Показано с 1 по 10 из 2932
    Добрый день! Хочу реализовать перемещение объекта в цикле с моментальным возвращением в начальную точку. Подскажите какая библиотека работает с этими параметрами, чтобы в коде узнавать, что перемещение закончено, или как можно получить текущие координаты перемещаемого элемента
    13,647
    Никакой библиотеки нет. Вам надо привязать целочисленные переменные к параметрам вкладки Абсолютное перемещение нужного элемента визуализации и изменять их значения в коде вашей программы.
    Эти значения будут определять смещение элемента от "начальной точки" в пикселях. Соответственно, чтобы вернуть элемент в начальное положение - нужно присвоить этим переменным значение 0.
    Доброе утро! То есть, надо запустить генератор импульсов с периодом равным времени перемещения и по его срабатыванию менять параметры
    Последний раз редактировалось viktor1974; 17.07.2024 в 09:08.
    Доброе утро! То есть, надо запустить генератор импульсов с периодом равным времени перемещения и по егосрабатыванию менять параметры
    При чем тут время перемещения? Координаты в пикселях. Определитесь на какое смещение вам надо сделать динамику перемещения и формулу X:= X + 1 или Y:= Y + 1 воткните в цикл с нужным временем (20мс, например, в секунду даст плавное смещение на 50 пикселей...)
    Вот видео...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
