Страница 337 из 419 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 4188
  1. #3361
    Как поменять цвет текста ?
  2. #3362
    Цитата Сообщение от c0dy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Возникла проблема при установке драйверов на СП307
    Кто сталкивался с этим? Вложение 76086.
    Заковыристый БАГ, сам целый день потерял. В биосе Vtx отключи.
  3. #3363
    4,201
    Выбрать строку "Цвет текста" и задать требуемый
    ЗЫ
    Полный комплект будет при установленной галке
    Последний раз редактировалось petera; 10.07.2024 в 15:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3364
    Так и делаю, но ничего не получается. Хочу сделать текст красным, а он только черный.
  5. #3365
    4,201
    Скинте проект с этим текстом
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #3366
    С этим разобрался, спасибо.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.07.2024 в 14:37.
  7. #3367
    Добрый день
    Как передать из ПР200 в панель число типа DWORD и вывести его на цифровой дисплей.
  8. #3368
    Добрый день
    Создать сетевую переменную, назначить ей адрес. А в панели создать подключение к ПР и считать эту переменную 3х командой. Это если кратко...
    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39938
    Тут недавний проект одного ТС, правда ПР другая.
  9. #3369
    Добрый день
    В ПР ставите целочисленное 2 регистра, в панели ставите DWORD, Unsigned (целое без знака) и нужное кол-во знаков. Если передаёт не правильно, в настройках панели ставите галку, переставить регистры.
    Если ПР слейв, то 2 регистра поставить нельзя, тогда делаете 2 сетевых с адресами подряд, 1 Разложить на 2 регистра.jpg
    раскладываете на младший и старший регистр и передаёте вместе, на скрине как разложить или собрать DWORD из 2 регистров
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2024 в 16:57.
  10. #3370
    В панели надо указать адрес младшего регистра ?
    Ответов: 30
