Страница 257 из 307 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3062
  1. #2561
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Простите если повторюсь.
    Кажется уже писал об этом но почему-то не нашёл сообщения
    1)Использую трассировку для просмотра графика температуры за последние 5 часов. Есть "баг" или "так задуманно" - в основной визуализации делаю настройки и пускаю процесс, трассировка запускается и останавливается так :
    Вложение 77147
    и казалось бы всё хорошо... но сама трассировка НЕ запускается!!! и она начнёт идти только тогда когда я перейду на саму визуализацию с трассировкой. Если я пустил процесс но НЕ открывал окно трассировки то её и НЕ будет!!! а процесс то идёт!! и визуально данные получаются потеряны!! график начинает идти с того момента как я первый раз увидел трассировку... Потом уже всё нормально.
    2) Сброс трассировки - я понял что по ходу работы это сделать нельзя, и есть возможность только через сохранения и тутже загрузки конфигурации трассировки - время слетает на НОЛЬ и перегружать контроллер НЕ надо
    3) Reset Trigger - так и не понял зачем это - привожу описание -
    Вложение 77149
    а зачем его сбрасывать и зачем его ставить и в какой момент это надо делать ??? ЗАЧЕМ - не написано.. в видео примере:
    Вложение 77150
    галочки на триггер тоже нет!!
    Как сделать так, что бы она стартовала без открытия самого окна трассировки ? (даже в эмуляции на ПК также НЕработает)
    Выложите, пожалуйста, простейший пример, в котором я смогу повторить описанное поведение, и пошаговую инструкцию, как с его помощью это сделать.
  2. #2562
    Ко входу-выходу dtDateTimeOut нужно привязать переменную.
    Вообще, ко всем входам-выходам диалогов всегда нужно привязывать переменные, потому что вход-выход интерпретируется как ссылка.
    Если к нему не привязана переменная - то при обращении ко входу-выходу происходит доступ по неициализированной ссылке - в результате исключение, которое запечатлено на вашем видео.
    Помогло.
    Просто эта переменная присутствовала только в переменных и нигде в программе не участвовала, поэтому я не понял, зачем забивать память ПЛК лишней переменной =)
    Благодарю.
  3. #2563
    Столкнулся со странным в визуализации ПЛК200.
    1. На экране Start в поле ввода пароля при попытке ввода слетает все цветовое оформление поля. Это лечится или нет?
    2. при переключении тумблера должно меняться изображение сверху (солнце/снежинка). В эмуляторе все нормально, а при загрузке на реальное железо - изображение не меняется.
    Особенно раздражает п2. В наличии контроллер только один, сравнить поведение не с чем. Это только на моем так, или у кого нибудь эффект из п.2 повторятся?
    • Тип файла: rar TEST_.rar (2.29 Мб, Просмотров: 5)
    Работа не волк, а work.
  4. #2564
    У меня не повторяется ни п. 1, ни п. 2.
    Можете связаться со мной по телеграм (в подписи) и предоставить доступ по AnyDesk - посмотрим, что происходит у вас.
  5. #2565
    Вот вырезал часть с проекта но оставил заглушки для работы трассировки, просто нажимаем пуск, через 5 сек начинается работа, через 5 минут заходим в график - диаграмма даже НЕ начинается... а если запустим и сразу зайдём в график то он сразу пойдёт.
    ПС - Вы Евгений тогда подключались ко мне по поводу зависания интерфейса ПЛК107М01, указали на ошибки в вызове диалоговых окон - я их выкинул с проекта вообще.. и уже на отданной системе в производство после включения он завис(за неделю 1 раз было), хотя веб визуализация продолжала работать и сам контроллер регулировал процесс, а "морда висела" - часы и анимация вентилятора стояли. Даже заливка новой прошивки не помогало - только сброс через питание. Я снял ноутбуком логи ошибок - что-то не понятное.. Если повторится сниму снова и тогда с Вами вновь свяжусь(подключиться наверное не получится - всё уже в цехе и нет инета там.)
    ППС - также было и при первом проекте осенью прошлой.. может я делаю одну и туже фундаментальную ошибку в коде/настройке...
    Последний раз редактировалось PupaJr; 10.07.2024 в 11:24.
  6. #2566
    Я посмотрел - судя по всему, это запланированное разработчиками поведение.
    Вы можете выбрать экран Trassirovka в качестве стартового, и сразу после запуска приложения переключаться из кода проекта на экран Visualization - тогда должно работать так, как вам требуется.
  7. #2567
    .... не, так не правильно, стартовое окно у меня ввод пароля..
    я уже думал что при нажатии кнопки "пуск" на 2-3 сек. показывать трассировку потом закрывать окно - но уже боюсь связыватся с открытием окон программно OpnDialog как то на мой взгляд работает не очень, особенно когда 2 диалога открылись из разных POU по разным не зависящим причинам.... - опять контроллер уйдёт в ступор...
    Очевидно это НЕдоработка абсолютно НЕлогичная с трассировкой...
    Ну вот всё вроде нормально в контроллерах, в модулях.. но везде какие-то сюрпризы которые надо решать "костылями"...
    Спасибо что подтвердили.. я уже подумал что у меня что-то не так...
    ПС - полное зависание экрана пока-пока под вопросом.. тфу-тьфу ещё сутки на боевой детали всё прошло хорошо, было в камере 7 часов жары и 7 часов холода, работали ТЕНы и компрессора - достаточно сильные помехи.. всё выжило.(всё стоит в отдельном металл.шкафу.)
  8. #2568
    Добрый день! Хочу реализовать перемещение объекта в цикле с моментальным возвращением в начальную точку. Подскажите какая библиотека работает с этими параметрами, чтобы в коде узнавать, что перемещение закончено, или как можно получить текущие координаты перемещаемого элемента
  9. #2569
    Никакой библиотеки нет. Вам надо привязать целочисленные переменные к параметрам вкладки Абсолютное перемещение нужного элемента визуализации и изменять их значения в коде вашей программы.
    Эти значения будут определять смещение элемента от "начальной точки" в пикселях. Соответственно, чтобы вернуть элемент в начальное положение - нужно присвоить этим переменным значение 0.
  10. #2570
    Доброе утро! То есть, надо запустить генератор импульсов с периодом равным времени перемещения и по его срабатыванию менять параметры
    Последний раз редактировалось viktor1974; 17.07.2024 в 09:08.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
