Последний раз редактировалось kondor3000; 28.06.2024 в 14:41.
У меня проблема не повторяется:
Но в случае чего - можно всегда найти библиотеку вручную, не пользуясь поиском:
Да. Это заработало. Я подключил эту библиотеку вручную. Спасибо.
Евгений, А эта библиотека работает на любой железке или только на железках Овена?
Добрый вечер ! Как можно реализовать функционал закрытия всех открытых диалоговых окон одновременно по нажатию кнопки ?
Технически - по нажатию на кнопку можно в программе выставить булевский флаг и от него запустить серию вызовов FbCloseDialog из библиотеки VisuUtils для каждого из диалогов вашего проекта.
Но, возможно, сработает более простое и "грязное" решение - организовать переход на другой экран визуализации и сразу вернуться обратно.
Всем здравствуйте.
Скопировал из примера "Библиотека OwenVisuDialogs" диалог установки даты/времени. Скорректировал ссылки на переменные из OwenRTC.
Вылетает непонятная ошибка (на видео). Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Три часа мучаюсь...
Untitled 191.avi
Ко входу-выходу dtDateTimeOut нужно привязать переменную.
Вообще, ко всем входам-выходам диалогов всегда нужно привязывать переменные, потому что вход-выход интерпретируется как ссылка.
Если к нему не привязана переменная - то при обращении ко входу-выходу происходит доступ по неициализированной ссылке - в результате исключение, которое запечатлено на вашем видео.
Простите если повторюсь.
Кажется уже писал об этом но почему-то не нашёл сообщения
1)Использую трассировку для просмотра графика температуры за последние 5 часов. Есть "баг" или "так задуманно" - в основной визуализации делаю настройки и пускаю процесс, трассировка запускается и останавливается так :
и казалось бы всё хорошо... но сама трассировка НЕ запускается!!! и она начнёт идти только тогда когда я перейду на саму визуализацию с трассировкой. Если я пустил процесс но НЕ открывал окно трассировки то её и НЕ будет!!! а процесс то идёт!! и визуально данные получаются потеряны!! график начинает идти с того момента как я первый раз увидел трассировку... Потом уже всё нормально.
2) Сброс трассировки - я понял что по ходу работы это сделать нельзя, и есть возможность только через сохранения и тутже загрузки конфигурации трассировки - время слетает на НОЛЬ и перегружать контроллер НЕ надо
3) Reset Trigger - так и не понял зачем это - привожу описание -
а зачем его сбрасывать и зачем его ставить и в какой момент это надо делать ??? ЗАЧЕМ - не написано.. в видео примере:
галочки на триггер тоже нет!!
Как сделать так, что бы она стартовала без открытия самого окна трассировки ? (даже в эмуляции на ПК также НЕработает)
