Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение переменного резистора
    По умолчанию Подключение переменного резистора
    Предыстория: повторил всё как в учебном видео по ПР200 "Видео 15. Работа по протоколу Modbus в режиме Master", единственное отличие, у меня вместо МВ110-2А подключен МВ110-8А.
    "Поиграв" настройками "Старшим регистром вперед", "Старшим байтом вперед" (убрал все галки), добился показаний на экране ПРки, но они приходят с задержкой примерно 2 секунды.
    Вопрос №1: в каких настройках еще покопаться, чтобы избавиться от задержки?
    Вопрос №2: правильно ли я подключил переменник? (на видео непонятно, а больше нигде информацию не нашёл)
    cxema-podklyucheniya-mv110-8a-4.jpg правильное подключение датчика положения
    Спасибо, попробую так подключить.
    Цитата Сообщение от Жоржик Посмотреть сообщение
    У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
    Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
    Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.07.2024 в 10:15.
    С этим модулем скорость опроса никак не поможет:
    Резистор я прицепил для проверки, чтобы понимать, что настройки правильные и всё работает. На МВ будут подключены датчики давления и температуры, которых пока нет.
    Спасибо за ответ.
  1. Замена резистора на управлении ПЧ
    от forpiv в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 15:01
  2. Измерение переменного тока 25А
    от nko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 21:30
  3. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Распайка резистора для rs-485
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:17
