Страница 786 из 891 ПерваяПервая ... 286686736776784785786787788796836886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,851 по 7,860 из 8910
  1. #7851
    Т.е. их значения надо сохранить во внешних энергонезависимых переменных, и потом использовать как входные:
    FUNCTION_BLOCK fb_Counter
        VAR_INPUT
            ///<Description>Детектор импульсов</Description>
            imp : BOOL; //входная переменная с типом данных bool
            in : BOOL; //входная переменная с типом данных bool
            b1:bool;
            b2:bool;
            b3:bool;
            t_block : UDINT; //входная переменная с типом данных bool
            ///<Description>Предустановленное значение счетчика</Description>
            t_work : UDINT; //входная переменная с типом данных bool
            c1in:udint;     // Сохраненные между вызовами
            c2in:udint;
            c3in:udint;
        END_VAR
        VAR_OUTPUT
            ///<Description>Значение счетчика</Description>
            t_proshlo: UDINT; //выходная переменная с типом данных udint
            work_out: BOOL;
            block:BOOL;
            rasresh:bool;
            c_block:UDINT;
            c1:UDINT;
            c2:UDINT;
            c3:UDINT;
            cf:UDINT;
        END_VAR
        var //объявление локальных переменных
            res : BOOL; //входная переменная с типом данных bool
        END_VAR
        // Востановление сохраненных значений
        c1 := c1in;
        c2 := c2In;
        c3 := C3in;
        if in and not block then
            rasresh:=true;
        end_if
        if imp and rasresh AND NOT block then
            t_proshlo:= t_proshlo+1;
            work_out:=TRUE;
        end_if
        if t_proshlo>= t_work AND t_proshlo > 0 THEN
            work_out:=FALSE;
            t_proshlo:=0;
            block:=TRUE;
            rasresh:=false;
            if b1 then c1:=c1+1; end_if
            if b2 then c2:=c2+1; end_if
            if b3 then c3:=c3+1; end_if
        end_if
        if block and imp then
            c_block:=c_block+1;
        end_if;
        if c_block >=t_block then
            block:=false;
            c_block:=0;
        end_if
        cf:=c1+c2+c3;
    end_function_block
  2. #7852
    спасибо направление понял, еще вопросик, не вижу режима мониторинга , такой есть? или только симуляция
    Последний раз редактировалось lipvasko; 20.06.2024 в 08:30.
  3. #7853
    09.12.2013
    2,163
    У лоджика есть онлайн отладка https://docs.owen.ru/product/program...16#topic-83336
  4. #7854
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Pyhon - Прочитать по ModBUS Slaver регистр.
    Привет всем.
    Puthon 3.12 x64, Visual Studio 2022, Wi10 x64, USB адаптер AC4-M
    Использую minimalmodbus
    ПР205. Хочу читать Slave регистр (16384):
    Настройки порта: RS-485 1 9600 8N1 Slave ID16
    Онлайн отладка показывает запись секунд в сетевую переменную (16384), больше на поле и в настройках ничего нет.
    # -- coding: cp1251 --
    import minimalmodbus
    # Установка параметров порта COM20 для ModBus
    instrument = minimalmodbus.Instrument('COM20', 16)
    instrument.serial.baudrate = 9600                                  # Установка скорости передачи данных
    # Чтение регистра 16384 (секунды)
    value = instrument.read_register(16384)
    print(value)
    Пишет ошибку откуда-то из глубин minimalmodbus.py:
    "No communication with the instrument (no answer)"
    Что ещё надо указать?
    Тема переехала
    Последний раз редактировалось ПавелП; 22.06.2024 в 01:23.
  5. #7855
    Сколько раз можно записать программу в ПРку?
  6. #7856
    А сколько вам надо? Желательно протестировать программу в эмуляции и записывать только проверенную программу.
  7. #7857
    9,863
    Так товарищ наверно строчит их как из пулемёта, в день по 100(1000) штук делает?
    Мне кажется никто бы не стал терпеть, если бы ему программу отлаживали несколько десятков(сотен) лет!
    Короче, Вам хватит на всю жизнь, если Вы не Дункан Маклауд или Кощей Бессмертный.
    https://xn--80aejvmu5h.xn--80aswg/ko...sipip990058204
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2024 в 21:38.
  8. #7858
    Мне кажется никто бы не стал терпеть, если ему программу отлаживали несколько десятков(сотен) лет!
    Разумеется тестирование-эмулирование присутствует, но все-таки хотелось бы знать предел. Вам не приходило в голову что ПРка может быть тестовой, и на ней могут отрабатываться разные задачи?
  9. #7859
    Мне кажется, в технических данных руководства по эксплуатации должно быть.
    Для ПР114 там было какое-то большое значение, мне должно было хватить на несколько лет экспериментов. А позже неинтересовался.
  10. #7860
    Если она на STM32, то минимум 10 килоциклов стирания-записи. У китайской GD не знаю.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
