Показано с 1 по 10 из 10
Тема: хелп...
    По умолчанию хелп...
    Помогите пожалуйста разобраться...
    вот есть у меня константы ...
    AT %ID9.0 что равно 9 * 4 = 36 37 38 39 байты то есть 30036 регистр
    AT %ID10.0 аналогичный расчет
    и так далее
    верно?
    далее я добавил модуль ОВЕН(Master), где
    %IW29.0 (*Last error*)
    %IW29.1 (*Last hash*)
    и Unsigned variable (Listen)
    8 bits
    .... at %IW29.1.0.0 какой здесь будет регистр? =(((
    антон, вы вообще о чем, а главное зачем???
    адрес параметра по протоколу овен назначается вами при конфигурировании...
    Нет это все понятно...
    В OPC сервере нужно указывать конкретный адрес в hex...
    вот и вопрос как вычислить... помогите
    Почему hex?! С чего Вы это взяли?! У меня имена переменных в ОРС-сервере всегда имели символьный вид например: "Br_3:.SP1" где "Br_3"-имя контроллера, ".SP1"-глабальная переменная
    и ни каких xeh-ов!!!
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Я хочу использовать OPC Lectus и в демо версии там стоит что нужно указать адрес переменной в hex...
    Или мы о разных вещах разговариваем...=(((
    1.Вобще то Lectus - это ОРС сервер для протокола Modbus
    2. Модуль надо создавать Slave т.к. Lectus является мастером.
    3. Создаете переменные и адресуетесь к ним из Lectusa в формате HEX
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не совсем так. лектус поддерживает и мастера сети и слейв, а также одновременно(для разных групп переменных)
    толко учитывайте, что
    при работе на 1 модем, может подвесить модем, так как не проверяет его состояние перед началом запроса из мастера.
    Последний раз редактировалось lara197a; 22.07.2010 в 13:11.
    Всем спасибо за помощь...
    Я никогда не сталкивался до этого с этим... Работал только с Codesys OPC где все довольно прозрачно и понятно...
    Но главный вопрос...
    Value in input1 %ID31.1.0.0 сколько это в hex?
    Value in input2 %ID31.3.0.0 сколько это в hex?
    Smile Привет AntonTrade
    Обязательно прочтите: http://www.kipshop.ru/Documentation/..._start_tcp.zip
    Создаёте TCP-слейв модуль в CoDeSys и туда добавляете необходимые переменные. С адресацией всё просто: Если добаляли регистры (2 байта), то так и считаем адрес первого регистра = 0, второго =2, третьего = 4 и тд. Потом в калькулятор и переводим десятичный адрес регистра в hex - полученное значение вводим в лектус. В случае если добовляется на регистр, по 8 бит перисчитываем аналогично: 1 бит адрес =0, 2 бит адрес =1, и тд.
    P. S. Какие вопросы такие и ответы :-) вот с Лектуса и надо было начинать и конечно уточнять на действующем оборудовании :-)
    GANS РЕСПЕКТ!!!!!
    Вот где собака зарыта... про TCP Slave я действительно не был в курсе...
    получается в программе сделаем переприсвоение переменных и все будет...
    Спасибо большое за терпение... Все встало на свои места...
