Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР200 считать программу из устройства
  1. #21
    Цитата Сообщение от withheld Посмотреть сообщение
    Естественно, у меня сохранено несколько вариантов программы, какой конкретно из них залит я уже не помню. А качнуть и посмотреть нельзя.
    Ну... или это троллинг и нападки на ОВЕН, или "Садись, двойка". У OwenLogic есть возможность указывать номер алгоритма и версию программы в проекте, а потом считывать это из ПР. Любых ПР ОВЕН.
    Пункты меню:
    * Файл - Сведения о проекте (указываем номер версии и прочее)
    * Прибор - Информация о приборе (смотрим)
    А ещё (почему я думаю, что это неаргументированные нападки):
    * Три сообщения на форуме всего с регистрации в 2015 году
    * С 2015 года уж точно можно изучить ПРку хорошо и знать, где находится инфа о приборе
    * Версия программы будет только одна - последняя (как у Булгакова). Остальные - это бэкапы.
  2. #22
    Пункты меню:
    Я в 15м году ее написал, и забыл. Больше с Овенами не встречался. Сейчас решил добавить частотник в систему, и под это подправить программу.
  3. #23
    Туплю. Предполагаю разное развитие событий, могу быть грубым:
    * Ну, открываем файл типа "PR200 2015-06-17 Ver 5 (STABLE).owl", конвертируем его в .Owle под новый Owen Logic, исправляем и загружаем
    * Если после того, когда в 15ом написал, файл был удалён - то это не говорит о том, что ОВЕН плох. Это говорит об общей культуре и отношению к вещам: взял, забыл, наплевал, бросил, удалил. Но создатели программы в этом не виноваты.
  4. #24
    13,243
    withheld если исходники потерялись, придется писать с нуля. Овен не единственный производитель, из которого нельзя считать программу, так что сильно гнать бочку не стоит.
  5. #25
    Не потерялись исходники. Просто есть несколько незначительно отличающихся версий. И я вместо рытья в воспоминаниях, хотел просто качнуть из ПР. Но теперь другая проблема. Какие-то глюки с дровами, он увиделся ноутом один раз и пропал. Пойду курить форум. Желание выкинуть овен продолжает крепнуть.
  6. #26
    Поверьте на слово, даже при возможности считать и сравнить, Вас грызли бы сомнения - а вдруг среди исходников пропадает доработанная и улучшенная версия, которая почему-то не загружена...
    Столкнувшись с подобной проблемой постарался исключить её повторение, приняв для себя систему:
    1. однофайловые проекты дополняю датой (по сути версией) в названии, многофайловые держу в папке с именем как дата.
    2. промежуточные версии (если считаю нужным их хранить) переношу в папку svn (или history), релизы - в папку release.
    3. веду текстовый файл, в котором ставлю пометки вида: дата релиза (не промежуточного), список причин и изменений, версии ПО и firmware, загрузил или не загрузил программу в прибор
    4. для некоторых наиболее частых однотипных задач делаю pdf (печать в pdf) с холстами, переменными, экранами, скрином информации о ПР в онлайн (видна длительность цикла, модель) - их проще просмотреть, если нужно что-то вспомнить.
    Это исключительно организационные мероприятия. Можно даже сказать, это культура выполнения работы.
    Постарайтесь принять, что нет вины Овен в данной ситуации.
  7. #27
    9,594
    Наверно товарищ не понимает, что если бы он считал программу из ПР это ему ничем не помогло бы, в смысле, в ПР(и в ПЛК) заливается скомпилированный файл, редактировать его нельзя!
    Если в ПЛК храниться исходный проект, его заливают отдельно, для работы ПР(ПЛК) этот файл не используется!
    Короче, намного разумней залить(скопировать) файл исходного проекта на флешку или(и) в облако, а то ПР "сгорит" вместе с исходным проектом и опять плач Ярославны пойдёт над нашей планетой, в смысле, никто же не запрещает пользоваться мозгами, если они есть!
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Я в 15м году ее написал, и забыл..
    А вот это то Овены не предусмотрели))
    Выкиньте. В чем проблема? Вы ждете что Вас будут уговаривать?
  9. #29
    Я тоже хочу от себя добавить. Ну ведь есть же окно с информацией о Проекте:
    Туда же можно вписать текст или версию. А потом это видно в Информации о ПРке, когда её подключаешь по USB в OwenLogic.
    Если речь идёт про ПР200, то ведь есть ещё и ЭКРАНЫ. Вот, я сделал экран с версией:
    Как так-то? Сергей0308 верно говорит: важна системность подхода. Если сам не сохранил, не подписал - то это сводится к "Ах вы гады, не сказали что кошек в микроволновке нельзя сушить, убили мою кошку".
  1. ПР200 и два Master устройства
    от Mikhail Golovanov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 19:00
  2. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  3. Считать программу
    от kasatonich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 01:45
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
