Страница 1072 из 1187 ПерваяПервая ... 725729721022106210701071107210731074108211221172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,711 по 10,720 из 11867
  1. #10711
    Там еще есть ограничение на общий размер пакета: не более 252 байта данных. Что дает при записи регистров типа Float всего 63 регистра.
    И это ограничение похоже фундаментальное
    Работа не волк, а work.
  2. #10712
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Устройство принимает такую запись?
    Вы проверили это отдельной программой?
    Пытаюсь писать в панель оператора СП310 (множество регистров за раз, Modbus RTU). Она поддерживает функцию 16 (0x10).
    Спасибо за ваше уникальное предположение, но нет: отправить получается всего 30 регистра из 57.
    Нашёл ещё вот такой пост.
    ПЛК63 ещё старой версии, до ревизии.
    Последний раз редактировалось stdenits; 26.06.2024 в 09:07.
  3. #10713
    При чем тут версия ПЛК, если Вы используете библиотеку?
    Повторяю вопрос - Вы тестовой программой, скажем ОРС сервером - пробовали?
  4. #10714
    Нет, не пробовал.
  5. #10715
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    ... Нашёл ещё вот такой пост.
    Там самый лучший пост - #2
  6. #10716
    Нет, не пробовал.
    Так начните с этого. Может, панель не принимает столько регистров в одном запросе.
  7. #10717
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    .. Может, панель не принимает столько регистров в одном запросе.
    Принимает 120+
    Код или адресация (что тоже код)
  8. #10718
    Question
    Доброго всём вечера. Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Сам я занимаюсь электрикой. Частный дом на плите смонтировал электрику гофра 20-ка. После монтажа появился теплотехник, будет монтировать в доме отопление, тëплый пол(котëл), закупил плекс 10-ку, требует убрать гофру с кабелями с пола, якобы при монтаже плекса ему гофра будет мешать. Сделать выборку в плексе отказывается (под гофры), говорит это нарушение технологии монтажа пеноплекса. Какую либо нормативку предоставить отказывается. Я не вижу в этом проблемы, сделать выборку в плексе на глубину гофры. Подскажите как быть, что делать? Есть ли реально нарушение? Спасибо.
  9. #10719
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    Цитата Сообщение от Muran201267 Посмотреть сообщение
    ..Частный дом ..Подскажите как быть, что делать? ...
    Скажите ему волшебные слова:
    "Я это оплачу, мне не нужна Ваша гарантия и я это подпишу"
  10. #10720
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Сменить теплотехника.
