Страница 785 из 893 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,841 по 7,850 из 8925
  1. #7841
    Добрый день, не пойму как переменную сделать энергонезависимой, целочисленная переменная не сохраняются , другие сохраняются одна нет, в нее пишется по условию в ФБ, пробовал через отдельный ФБ писать в другую переменную по таймеру , в итоге так же обе не сохраняют сое значение , ПАНЕЛИ НЕТ , только экран ПР200
  2. #7842
    13,628
    Значит ваша переменная перезаписывается программой при старте ПР.
  3. #7843
    9,969
    Может у Вас и программа(проект) имеется?
    Или Вы пока всё в уме прокручиваете, как Никола Тесла?
  4. #7844
    это не возможно, если только плк обнуляет все выходные регистры в фб
  5. #7845
    имеется могу выслать , куда высылать?
  6. #7846
    9,969
    Так что Вы Чехова не читаете, там точный адрес был, в смысле, в рассказе "Ванька"!
  7. #7847
    ага на деревню Овенушке
  8. #7848
    Вопрос а , как то можно объявить переменную в ФБ , что бы тип был INOUT?
  9. #7849
    Пока нет такой возможности. И скорее всего можно решить задачу и без неё
  10. #7850
    ВОТ фб Интересует сохранение тэгов cf, с1,c2,c3; соответственно оция энерг. стоит
    FUNCTION_BLOCK fb_Counter
    VAR_INPUT
    ///<Description>Детектор импульсов</Description>
    imp : BOOL; //импульс 1с
    in : BOOL; //входная переменная с типом данных bool
    b1:bool; //активен 1 рецепт
    b2:bool;//активен 2 рецепт
    b3:bool;//активен 3 рецепт
    t_block : UDINT; //время блокировки
    t_work : UDINT; //время работы
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    t_proshlo: UDINT; //прошло работы
    work_out: BOOL; //работаем
    block:BOOL;///бит блокировки
    rasresh:bool; //разрешение
    c_block:UDINT; //прошло времени блока
    c1:UDINT; //счетчик 1 рецепт
    c2:UDINT;//счетчик 2 рецепт
    c3:UDINT;//счетчик 3 рецепт
    cf:UDINT;//счетчик все рецепт
    END_VAR
    var //объявление локальных переменных
    res : BOOL; //входная переменная с типом данных bool
    END_VAR
    if in and not block then
    rasresh:=true;
    end_if
    if imp and rasresh AND NOT block then
    t_proshlo:= t_proshlo+1;
    work_out:=TRUE;
    end_if
    if t_proshlo>= t_work AND t_proshlo > 0 THEN
    work_out:=FALSE;
    t_proshlo:=0;
    block:=TRUE;
    rasresh:=false;
    if b1 then c1:=c1+1; end_if
    if b2 then c2:=c2+1; end_if
    if b3 then c3:=c3+1; end_if
    end_if
    if block and imp then
    c_block:=c_block+1;
    end_if;
    if c_block >=t_block then
    block:=false;
    c_block:=0;
    end_if
    cf:=c1+c2+c3;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось lipvasko; 19.06.2024 в 15:39.
    Ответов: 8978
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:58
    Ответов: 11936
