Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь, что критические замечания, высказываемые мной может быть не в очень корректной форме (заранее извиняюсь за это), направлены исключительно на исправление досадных недочетов в общем-то достаточно пристойном девайсе, а не на уязвление самолюбия его создателей.
И меня тоже извините, не удержался.
В протоколе Modbus речи о плавающих числах и строках не идет. А вот о регистрах и об их передаче в нужном количестве идет. На каком основании Вы навязываете мне, как потребителю Вашего продукта, свою личную картину видения мира? Тем более, что она идет вразрез со стандартом, который Вы решили применить в своем устройстве.
Начнем с самого начала. Протокол Modbus, как впрочем и все остальные полевые протоколы, имеет несколько уровней (слоев) согласно соглашению OSI. Откроем документ MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02 [1] на стр. 4 и внимательно ознакомимся с разделом 1.1. Из него мы узнаем, что документ MODBUS Application Protocol Specification V1.1b [2] определяет только 7-ой уровень по соглашению OSI. А на самом деле Modbus - это совокупность 3-х уровней. В том числе и физического.
Поэтому Ваше высказывание
отношу исключительно к тому, что у Вас просто не хватило времени ознакомиться с вышеобозначенными документами ввиду занятости основной работой. Потому как в документе [1] в разделе 3.4.6 речь идет именно о поляризации шины RS-485, если Вы применяете ее в своем устройстве.
Правила использования RS-232 изложены в том же документе, в разделе 3.3.5. Особенности применения TCP/IP оговорены в документе MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b.
Несомненно, характеристики металла для изготовления молотка будут приведены в ГОСТе на молоток, но это не значит что технология плавки есть неотъемлемая часть молотка.
По порядку. В указаном Вами документе есть рекомендации по параметрам линий связи, к-е используются при обмене данными между мастером и слейвами ModBus. В частности и требование поляризации.
Но почему Вы решили, что 1) это требование как-то отностися к ModBus (Оно относится к 485) и 2) Мы его не выполняем.
Потому как в разделе 4.2 документа [2] ясно сказано, что "MODBUS uses a ‘big-Endian’ representation for addresses and data items", а вовсе не какой-то там "универсальный тип байтовый массив (string)". Универсальность тут не при чем. Дело в том, что если Вы взялись следовать какому либо стандарту, то его надо выполнять полностью, а не частично. В противном случае необходимо сменить название протокола, как, например, это сделала фирма OMRON в своих приводах.
А я разве говорил о ModBus? Я говорил о том, как программист обращается к переменным в модулях ModBus master и ModBus slave. Это особенность среды разработки и компилятора CoDeSys. Или Вы хотите, чтобы для работы с ModBus были специальные "сертифицированные" переменные и команды специально для ModBus?
Не только видел, но и работал с ним. В настоящий момент выполняется уже второй проект на его основе. Поэтому относительно Modbus vs ПЛК "Овен" могу сказать следующее:
1-ый уровень Modbus - не выполнен (нет возможности поляризации на RS485 и соответствующей обязательной индикации в соответствии с [1]),
2-ой уровень выполнен в полном объеме,
7-ой уровень - выполнен частично (не реализованы в полном объеме команды чтения и записи множества регистров в соответствии с [2]).
Лично для меня (условно, поскольку я не один такой) протоколы Овен, DCON и имени Васи Пупкина интереса не представляют. В моих проектах они не используются, поскольку носят локальный характер и нестандартизованы в том смысле как это сделано с PROFIBUS, Modbus, DeviceNet, CanOpen и прочими FieldBus протоколами.
1-й уровень сделан полностью, т.к. иначе вы бы не смогли работать с устройствами ModBus. У Вас не работает связь по 485?
7-й уровень также реализован полностью, можно посылать и принимать неск. регистров за раз. Где не работает?
Ну и Вы тоже, извиняйте. Искренне желаю успехов на ниве ПЛК строения, поскольку у нас в стране Вы, пожалуй, единственные, кто это делает по-честному. Надеюсь на понимание в вопросах применения Modbus.
Если хотите, могу изложить свое видение этого вопроса применительно к Вашим ПЛК с вполне конкретными предложениями. На самом деле, привести все в норму не затратно и не сложно.
С удовольствием Вас выслушаю и постараюсь помочь! Сотрудничество приветствуется.
