Цитата Сообщение от hawkey Посмотреть сообщение
Допустим, в ФБ, написанном на ST, я объявляю и затем в тексте кода вызываю системный блок RTRIG. Понятно, что это детектор переднего фронта, который при высоком уровне на входе формирует на выходе импульс длительностью в один цикл.
Код в ST выполняется построчно. Вопрос: внутри моего ФБ какую длительность будет иметь этот импульс - до конца кода ФБ или до момента, когда выполнение снова дойдёт до этой строки с вызовом детектора, то есть сделает полный круг? Или другими словами, насколько важно, в каком месте кода вызывается этот детектор?
Когда сделает полный круг, то есть полный цикл ПР. Естественно, важно где стоит R_TRIG, сработает он в этом цикле или в начале следующего.
