Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Психрометрический способ измерения влаги
    По умолчанию Психрометрический способ измерения влаги
    Добрый день, коллеги.
    Нужно мерить влажность сухим и мокрым термометром, есть какой-нибудь готовый макрос в Овен логике?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Макрос кто-то выкладывал на форуме
    Этомк макросу можно довериться? В камере варки как он себя ведёт у кого можно узнать об этом?
    9,607
    Насколько знаю, сам метод измерения(что Вы хотите) не отличается высокой точностью, в смысле, если нужна высокая точность нужен специальный датчик, у Овена есть подобные:
    https://owen.ru/catalog/datchiki_vla...raturi_vozduha
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2024 в 20:34.
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Прошу проверить!психрометр не проверен в поле.owle
    Судя по психрометрической таблице относительной влажности воздуха, все выложенные макросы сильно врут 1 психрометрическая таблица.jpg
    9,607
    Насколько смог понять, ваша таблица товарищу не подходит, в смысле, у него температура выше 30°С.
    На варочную камеру нельзя такие ставить, убиваются быстро.
    9,607
    Раньше, что там стояло?
    Адитек спецконтроллеры - колбасное промизводство?
  1. Способ соединения ПР200 и СП307
    от Kirya0405 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 11:40
  2. CodeSys 3.5. SP 11 Как выбрать способ ввода переменной?
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 10:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 08:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 12:18
  5. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
