Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПР 200 нужна помощь
  1. #41
    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте уважаемые коллеги. Кто сможет подсказать. Как для ПР 200 реализовать алгоритм при котором после окончания выполнения программы она переходит в стартовый режим. запуск программы идет с дискретного входа с переключателя пуск . Просмотрел форум как показалось сброс идет только после перезагрузки полностью ПР. На скрине выход Q8 активируется по завершению программы. I1 счетчик I2 Пуск стоп.
    Разве отсюда непонятен смысл? Проект не получается залить сюда.
  2. #42
    сброс переменной нужно создать вы имеете ввиду?
  3. #43
    Проект можно залить в расширенном режиме, добавить файл. Было бы проще всем.
    А так да, сделать сброс в макросах, для возможности запуска проекта снова.
  4. #44
    26.02.2015
    11
    Всем доброго времени суток. Подскажите кто как решал такую задачку:
    Есть ПР200, который управляет вытяжкой с частотником. Этим ПР200 можно управлять по Modbus RTU.
    Хотел организовать местное управление с экрана и дистанционное по Modbus RTU. Рассмотрим управление частотой 0..100%. Если входящую сетевую переменную связать с переменной локальной, привязанной к экрану, а локальную преобразовать в вид 0..1 float и подать на AO1, то выход АО1 будет меняться только по Modbus, с экрана не будет, так как сетевая переменная затирает локальную.
    Кто то решал подобную задачку? Может выход локальной подать в сетевую обратно? Правда боюсь зацикливание будет... Не пробовал.
    Пока что вижу выход только в использовании мультиплексора (управляющий вход, вход от modbus и вход с экрана и один выход), переводим в дист. - работает только от Modbus, переводим в местн. - работает только с экрана.
    Вложение 76454
    • Тип файла: jpg 1.jpg (48.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Sp[ai]der; 10.06.2024 в 19:46.
  5. #45
    Я примерно так же делаю, но не на пр200, а на связке плк210-сп315р-ип320. Может быть только одно с основным заданием, остальные при этом у меня игнорируются.
  6. #46
    09.12.2013
    2,043
    Сетевую переменную АО1 привязывайте напрямую к экрану и будет вам счастье (если, конечно, мастер не пишет в нее циклически).
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.06.2024 в 19:30.
  7. #47
    Вложение 76454
    Что Вам мешает в качестве переменной для экрана использовать саму сетевую?
  8. #48
    26.02.2015
    11
    Спасибо! Попробую!
  9. #49
    26.02.2015
    11
    Спасибо, я попробую!
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
