Страница 367 из 484 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3661
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Первый раз применяю ПР205. До этого были проекты только на ПР200. Дайте наводку, как в ПР205 сделать список аварий, в ПР200 список без пропуска строк делается через назначение переменной для вывода текста в строку, следующую за уже используемой, а как это делать в ПР205, там же не задать координаты начала строки?
    Вот здесь концепт экрана аварий для ПР205 приводил https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post427508
  2. #3662
    Спасибо. Завтра буду пробовать. Жаль внутри макроса всё запоролено. На сколько сейчас понимаю, время в ПР205 можно взять из системного меню прибора, сразу в требуемом формате. Маску аварий растаскивают на биты с помощью EXTRACT. Каждая авария находится на отдельном экране. Переменная ua_size отвечает за количество экранов аварий.
    Отдельное спасибо за лаконичную защиту от переполнения в макросе Screen.
  3. #3663
    Не могу разобраться, почему изменение переменных из программы работает, а точно такое же изменение переменных с привязанными к ним кнопками нет. Посмотрите пожалуйста, второй день уже бьюсь впустую.
  4. #3664
    09.12.2013
    2,138
    Проблема вот в этой настройке
    Еще, нажатие кнопок можно реализовать таким макаром
    А в настройках экрана указать для кнопки "инвертировать значение"
  5. #3665
    Спасибо, я не обращал внимания на эту настройку.
  6. #3666
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Есть некий проект и под этот проект были заказаны ПР100-24.1208.03.1, заказывал у дилера по информации для заказа на сайте Овена, ну заказал и заказал, пока суть да дело, релюхи в оплате, в производстве и доставке, решил времени не терять и накатал под нее программулину, сейчас начинаю заливать это в реле, а OwenLogic ругается что не та модификация, я даже понятия не имел что там еще (М02) будет приписано, хотя в форме заказа вообще такого не было
    Собсно вопрос, это можно как нибудь конвертнуть под актуальную версию, каким либо штатным способом без лишних заморочек или это возможно делать только копи-пастом с восстановлением соединений к входам и выходам и перенастройке настроек самого реле?
  7. #3667
    Проект между разными ПР100 поддерживает смену платформы на (М02).
    Быстрее проверить, чем писать.
  8. #3668
    И как это сделать, если при при попытке загрузить, я вижу вот это:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1718021550
  9. #3669
    4,204
    Меню Файл --> Смена целевой платформы
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3670
    Ок! Спасибо! Помогло!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
