Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мигающее значение в MS3.x
    По умолчанию Мигающее значение в MS3.x
    Добрый день. Имеется Мастер Скада 3х. Не могу понять как реализовать мигающее значение. К примеру приходит значение с OPC 999. Как заставить мигать это значение?
    Через вход динамизации
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...emoscheme.html
    Есть вход динамизации Мигание
    Спасибо разобрался. Еще один вопрос по скаде.
    Почему Скада на мнемосхеме не обнуляет показания при пропадание связи с ПЛК
    Как сделали переменные на мнемосхеме?
    Если вытащить переменную из дерева объектов на мнемосхему, то контрол этой переменной будет отображать изменение признака качества. При этом как отображать изменение признака качества задается здесь:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...tovernost.html
    Большое спасибо
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. значение температуры
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 13:52
  3. Присвоить значение NaN
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:44
  4. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  5. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:21
