Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
если я правильно понял - датчик привязан к частотнику и
ПЧ меряет ток и определяет отклонение цифр в Ф13.01 от реального значения тока, поступающего от датчика.
а что говорит мануал на ПЧ? регистр куда пишется уставка, каким образом будет связан с Ф13.01? обычно РУЧНОЕ задание уставки таким образом и какое либо управление ПЧ и его настройками по интерфейсу, требуют в настройках разграничивать ИЛИ то ИЛИ это - либо по интерфейсу, либо с панели ПЧ. И это вполне могут быть разные значения с разными единицами измерения.
так его же измеряет ПЧ, что там у него в мозгах пересчитывается - обычно неизвестно
Много написано и ничего конкретного. Вопросы все те же. Правильно я понимаю, что уставка и текущее значение для ПИД задаются в процентах от максимального значения ? Каков формат представления этих значений ? Неужели никто не работал с ПИД ПЧ ?
