Страница 330 из 407 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4061
  1. #3291
    Цитата Сообщение от СергейШ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возможна ли запись параметров программы технолога с СП307Р в ТРМ251?
    Вопрос непонятен. В СП программа как общается с прибором? Или вы просто два не связанных прибора имеете ввиду...?
    PS Вот одновременно вам поступили встречные вопросы... И если смотреть и читать внимательно, то у них один и тот же смысл...
  2. #3292
    ТРМ251 работает по программе технолога. Которая задает уставки температуры, время роста и время выдержки по шагам. Это программы задаются перед началом работы. Они вводятся с кнопок регулятора и вводятся с компьютера (программой конфигурации). Моя задача сделать управление регулятора с панели СП307Р для дистанционного управления. Считывание параметров, запуск и останов программы, переключение номера программы и номера шага нормально. Параметры программы технолога считываются, а записать не получается. Может кто-то сталкивался с этим?
  3. #3293
    По руководству, программы технолога можно читать и записывать. Вероятно, что то у вас не так с записью. Выкладывайте проект.
  4. #3294
    не уверен, либо вероятно, как всегда, недорассказанные и незадокументированные возможности ОВЕН. Либо, есть "старые" приборы и есть новые, версии 2.0, вполне могут возможности отличаться
  5. #3295
    Здравствуйте. Можно ли перезагрузить панель программно, без отключения питания?
  6. #3296
    На сколько знаю панели, нет.
  7. #3297
    Если нельзя, но очень надо (например, без открытия шкафа и пр.), то можно написать программу, которая будет управлять реле включения питания данной панели. И в шкаф не надо лазить и искать автомат или выдергивать фишку питания...
    Мне вот тоже не нравится это, биппер отключаешь программно, но он отключится физически только после перезагрузки...
  8. #3298
    Да, могу в ПР-ку пририсовать, а у вас какие соображения по этому поводу?
  9. #3299
    Так я ж ответил... Не нравится, что этого нет. Хотя если посмотреть на все эти панели... А вот нет, у сименс и роквелла вроде можно добавить по крайней мере функциональную область для выхода в операционку панели, но там она есть, эта операционка, а тут как таковой ее нету, поэтому логично. По идее в этой панели такого и не надо, она в отличии от сименс и роквелла грузится единицы секунд.
  10. #3300
    Да я не про то. Извените, что плохо излогаю мысль. Я про то, может поставить отдельное модбас-реле. Есть что на пимете? А про ОСь вы заблуждаетесь, в любом цифрвом устройстве, работающем в реальном времени и поддерживающем обмен данными, она необходима. Другое дело, что нет доступа к команде. Про это у petera спросить надо, может при помощи волшебства?
    Ответов: 30
