Страница 327 из 434 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4334
  1. #3261
    Да понял я, что только при помощи волшебства его можно сделать, как раз видео у Петра только что посмотрел. Спасибо. Попробую.
  2. #3262
    Добрый день, подскажите: СП310 слейв ПЛК110 мастер. Из панели задаю уставки в контроллер посредством ,,Цифровой ввод,, Использую PFW регистры. После снятия питания все запоминается и работает. Но есть неудобство, после того как в программу панели вносятся изминения и прога в неё ,,заливаеться,, все уставки сбрасываются в ноль. Есть ли какой нибудь ,,инструмент.. в панели чтобы эти значения были предустановлены и оставались в панели после того как там изменилась программа?
  3. #3263
    Сделайте ФО (функц. область), при загрузке проекта, записать в нужные регистры необходимые уставки.
  4. #3264
    Так спасибо, изучу этот вариант.
  5. #3265
    Попробовал, не получилось, Посмотрите может чтото упускаю: Сделал цифровой ввод , настроил регистр и его тип Настройки цифрового дисплея_1.jpg и Настройки дисплея_2.jpg. Создал функциональную область Создал область.jpg, Настройки области_1.jpg,Настройки области_2.jpg,Настройка области_3.jpg. Загрузил в панель - предустановка 20 не появилаь, по прежнему 0. Что упускаю?
    Последний раз редактировалось дрю; 23.05.2024 в 15:11.
  6. #3266
    Попробовал, не получилось, Посмотрите может чтото упускаю: Сделал цифровой ввод , настроил регистр и его тип Загрузил в панель - предустановка 20 не появилаь, по прежнему 0. Что упускаю?
    Да всё правильно, должно работать, только пишите присвоить 20.0 и 1 знак после запятой лучше поставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2024 в 15:37.
  7. #3267
    Сделал дополнение bandicam 2024-05-23 15-41-40-239.jpg, точку и 0 не заработало
  8. #3268
    Сделал дополнение , точку и 0 не заработало
    У меня так работает, присваивается 11 переменных Float, при включении. Возможно у вас где то идёт запись в эти регистры, проверяйте.
    Для проверки сделайте запись в любые свободные регистры, например PFW500
  9. #3269
    Принял, завтра попробую, спасибо!
  10. #3270
    Да ещё ФО должна быть глобальной или стоять на главном экране (лучше глобальной). Иначе при заливке программы она не будет работать.
    Проверить работу можно даже в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2024 в 18:41.
  1. Ответов: 30
