Страница 782 из 883 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,811 по 7,820 из 8822
  1. #7811
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    С аналогового выхода 4-20мА ПР200 можно сигал подать на аналоговый вход частотника? гальванически все будет норм?
    Да. На питающий вход аналогового выхода ПР200 можно подать +24v с частотника.
  2. #7812
    ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
    И для датчика давления нужно дополнительно приобретать БП24? - выбирать ПР200 с 230В или 24в из-за " всеравно БП покупать"
    Последний раз редактировалось Константиныч; 23.05.2024 в 06:02.
  3. #7813
    9,607
    Одного сетевого интерфейса будет недостаточно, если Вас правильно понял!
  4. #7814
    09.12.2013
    2,026
    У ПР200 на 230В есть выход для питания датчика
  5. #7815
    Для облака нужен RS485 в режиме Slave. Если расширение ПРМ, то хватит одного. Если МУ110 и/или МВ110, то нужен второй в режиме Master.
  6. #7816
    День добрый при обновлении пр205 зависла загрузка после стала кирпичем как прошить логик не видет конфигуратор тоже ! Что делать куда копать ?
  7. #7817
    Обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом на почту support@owen.ru
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
  8. #7818
    По умолчанию непонятна причина сброса переменной
    возникла не понятная ситуация (ПР200-220.4.1 OWEN Logic Версия 2.6.345.0 ): энергонезависимой булевской переменной (используется для назначения перехода на экран 3)
    прописываю 1 , при выключении/включении ПР переход на экран 3 происходит, но переменная сбрасывается на 0 и при дальнейшем включении ПР запускается с экрана1
    Вложение 76362
    присваивание переменной 1 для перехода на экран 3 переход на экран 3 произошел
    Вложение 76365
    состояние после выключения/включения на ПР 3 экран
    дальнейшие выключения/включения на ПР 1 экран
    не понятно из-за чего происходит сброс энергонезависимой переменной
  9. #7819
    АлександрМарк Какая конечная цель? Чтобы всегда открывался Экран 3? Так сделай его первым в списке (в группе экранов в окне слева перетащи с зажатой клавишей Shift) - и он будет первым и открываться.
  10. #7820
    9,607
    Насколько понял, товарищ хочет сделать выбор, в смысле, какой экран открывать при включении ПР, я бы комбобокс сделал на основе энергонезависимой переменной со списком(перечнем) всех экранов и соответствующей логикой и можно будет выбирать нужный экран! Логику для переходов я ранее делал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2024 в 20:21.
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
