Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение энкодера с двухтактным выходом к ПЭ2 (ПЧВ3)
    По умолчанию Подключение энкодера с двухтактным выходом к ПЭ2 (ПЧВ3)
    Не могли бы подсказать, как подключить энкодер Autonics E40HB-1024-3-T-24 (энкодера с двухтактным выходом) к плате расширения ПЭ2 (ПЧВ3)
    Мы подключили сигнал A и B, как указано в РЭ на ПЧВ3. (Сигнал Z не подключали). При включении питания, ПЧВ3 сразу выдаёт ошибку, E.PG13
    Заранее, спасибо!
    Джамперы J4, J5 переключили на положение "открытый коллектор"?
    Да, оба переключили
    На фото выше, COM - некорректная маркировка. На самом это "0" от энкодера.
    На фото выше, GND - некорректная маркировка. На самом это "Z" от энкодера.
    Сразу не обратил внимание - джамперы для выхода переключаются, а не для входа.
    Попробуйте F02.38 в 0 поставить.
    Ставили в 0. Ошибка пропадает, но при включении двигателя в момент выхода на номинальные обороты Дика растёт ток, и ПЧВ3 отключает двигатель по перегрузке по току
  1. Подключение энкодера
    от wallera в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 06:43
  2. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  3. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  4. подключение реверсивного энкодера к си8
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 20:27
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
