Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 242
Тема: Контроллер динамического ввода и вывода
  1. #141
    13,094
    EFrol ну я выше предложил. Делаем 12 выходов, 6 - управляющий минус, 6 - управляющий плюс. И либо цепляем по 6 ламп с общим минусом и плюсом и работаем без матрицы. Либо добавляем диоды и собираем лампы в матрицу до 36-ти.
    Можно ограничиться 8 или 10 лампами без матрицы, все, что выше, меняем настройку модуля на работу с матрицей.
    Прикольно бы получилось, если такой модуль крепился бы на посадочное место кнопки 22мм с установкой сразу кнопки, Но тут опять же, кнопки у разных производителей разные, как и лампы. Ну либо к самому модулю специальную кнопку, лампу в придачу для установки на дверь щита. Чтобы все провода шли только по двери. Притянуть только питание и RS485.
    з.ы. эт я уже влажные мечты Traveller озвучиваю
  2. #142
    9,469
    Диоды зачем, что-то Вас "заклинило" на этих диодах, в смысле, увидел где то рядом с микросхемой диод и давай их лепить направо и налево, не задумываясь, лампы это активная нагрузка, диоды ставят на индуктивную нагрузку в обратной полярности, для уменьшения импульса самоиндукции, например для катушек реле или электромагнитов, на "переменке" - варисторы. Даже непонятно как Вас вывести из этого состояния, в смысле, разумные доводы не дают эффекта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2024 в 09:55.
  3. #143
    13,094
    Сергей0308 да я на матрицу смотрю и диоды вижу собственно они и есть лампочки не обращайте внимания...
    имел ввиду, что при использовании простых ламп без управления через матрицу, можно было бы все что угодно ставить, не только LED лампы.
  4. #144
    Traveller не всем будет нравится тусклое свечение.
    Чисто мое имхо. Если уж делать, то 16 выходов на подключение обычных ламп без всяких там излишеств прохода по матрице. И предусмотреть прошивкой работу в случае подключения работы по матрице в случае увеличения количества ламп.
    Ну или под 12 ламп при обычном подключении и увеличения ламп до 36-ти при работе через матрицу с добавлением диодов.
    С клавиатурой и так понятно, при нажатии всегда последовательно можно всегда по матрице работать.
    Тусклое свечение можно скомпенсировать увеличением напруги, про ШИМ надеюсь слыхали?, как из 24 вольт сделать 36 или даже 48 нужно объяснять? и да тусклое, это понятие относительное, например, зависимость яркости светодиода от напряжения зависимость не линейная, можно скажем отличить если ток через диод протекает 20 мА или 10 мА, но только в момент изменения этого тока, а так вы черта с два угадаете если я вас спрошу относительно яркости светодиода угадайте какой через него идет ток, угадать конечно можно, но в том и другом случае он будет светиться не тускло, он даже будет светиться не так тускло, если через него пропустить ток в четыре раза меньше номинального т.е. 5 мА, но при этом он прослужит в разы дольше, если не станет вечным...
    ну не сделают вам такого от Овен можно годами ждать
    Ну сделают не сделают, обозначить то нужно, если не обозначать, то точно не сделают, а так я даже не ожидал что тема растянется на 15 страниц, т.е. все же есть интрес...
  5. #145
    13,094
    Traveller да какой там интерес, так, чисто по пи...ть. Такого же устройства нет, так что все делают на том, что есть. Модули в/в или панель.
  6. #146
    Ну в этом случае melky прав, если собирать лампы в матрицу и использовать динамическую индикацию, то да, последовательно каждой лампочке диод нужен ибо эти все пром. LED лампочки работают при любой полярности, соответственно пропускают ток в обе стороны, а здесь нужно что бы ток мог течь только в одну сторону, иначе на матрице будет светиться все, что то ярче, что то тусклее, но все...
    Просто диод производитель может встроить в корпус лампы и сделать ее полярно зависимой, встраивают же в эти корпуса гасящие конденсаторы с резистором, что бы та же самая лампочка могла работать от 220 вольт переменки, а уж диод встроить еще проще...
  7. #147
    Ну дык, так и сделано, тока это могло быть куда более компактно и на одной панели, а не шкаф и панель, да еще и кабель что бы это соединить найти не могу, вернее не то что бы его нет в природе, просто по 10-15-30 метров его не продают, хотят продать километр... поэтому придется вести 4 кабеля МКЭШ 14х0,5 или ТПП 50х2х0,5 на крайняк, ТПП не дефицит, его как навоза за сараем, но он мне не нравиться...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1716276020
    Последний раз редактировалось Traveller; 21.05.2024 в 10:37.
  8. #148
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Какая продуктивная тема.
    Интересно что сказали представители Овена и какой гарантированный план закупок предоставил им автор темы.
  9. #149
    Да, я понимаю когда ума не хватает написать че нить по теме, а написать что то нужно, то пишут нечто подобное...
  10. #150
    Сименс намного раньше угадал желание ТС, развил идею, и выпустил блоки кнопок с индикацией. Но не взлетело. Поищите Simatic KP8 / KP32, PP17
    Вроде это логично, сначала I/O не хватает, потом дырки сверлить лень и проводочки класть...
    Сейчас Traveller уговаривает Овен наступить туда, куда Сименс наступил кучу лет назад и всем доказал, что не стоит туда наступать.
    Кстати, не очень давно, предложил своим коллегам использовать матрицу для опроса большой кучи тихоходных дискретных сигналов (открыт или закрыт ручной кран), нормально пашет с 20 года, но там не ПР.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.05.2024 в 23:01.
  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:06
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
