Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ПР200+Danfoss FC51
  1. #21
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
    В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
    Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.
    Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
  2. #22
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ясно. Спасибо!
    Ну значит в принципе такое решение нормальное. А то сомнения верно ли я сделал или нет.
  3. #23
    Добрый день
    Вопрос по Группе параметров 3: Задание/Изменение скорости. Необходимо задавать частоту по RS-485. Что надо задать в параметрах 3-15, 3-16, 3-17 ?
    ПР200 дает по RS-485 задание 30 Гц, а ПЧ почему-то выдает 50 Гц.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2024 в 09:56.
  4. #24
    3-15 =0
    3-16 =0
    3-17 =11 (значение по умолчанию)
  5. #25
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    3-15 =0
    3-16 =0
    А по какой причине ПЧ может выдавать максимально заданную частоту 50 Гц, если таковая по RS-485 не задавалась ?
  6. #26
    Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
    пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?
  7. #27
    По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
    И если её не меняли, она такая и останется.
    Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)
    Последний раз редактировалось CleanS; 17.05.2024 в 15:59.
  8. #28
    В посте #23 приведена картинка, на которой видно каково задание частоты по RS-485. Там где-то 30 Гц, но никак не 50 Гц.
  9. #29
    Достаточно ли после сброса ПЧ на заводские настройки задать параметры 8-01 = 0, 3-15 = 0, 3-16 = 0, 3-15 = 11 и преобразователь будет управляться исключительно по RS-485.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2024 в 14:32.
  10. #30
    8-01 можно не трогать.
    Я делал немного по другому - задавал через 3-10.0 (адрес 3099 десятичный)., задаётся от 0 до 100%, поэтому если сделать 4-14 = 100Гц, то можно считать, что задание в Гц.
  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
