Страница 324 из 419 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4184
  1. #3231
    комп - 192.168.111.126
    контроллер - 192.168.111.203
    панель - 192.168.111.204
  2. #3232
    Для контроля данных, которые приходят на панель, установил конфигуратор у заказчика на сервере и удаленно контролировал запуская эмулятор.
    Вчера проверил у заказчика и эмулятор данные не отобразил. С последнего раза ничего не менялось. Есть подозрение на обновления винды (это единственные обновления на компах).
  3. #3233
    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    P.S. Все устройства в сети Ethernet.
  4. #3234
    Спасибо, будем искать.
  5. #3235
    Тут было от одного ТС интересное наблюдение, что IP выше 200х не работают...
    Задайте другие, может опять этот глюк.
  6. #3236
    Я видел этот глюк, когда панель не видела контроллер с адресов выше 220, но сейчас эмулятор не работает.
    Причем у заказчика раньше работало, а сейчас перестало (адреса прежние: контроллер - 93, панель - 204)
  7. #3237
    ну довольно тупо (но в случае с ОВЕНом абсолютно не хочу исключать) но попробуй два эксперимента
    1. при работающем плк и панели, запустить эмулятор с проектом, где в самом проекте будет вбит другой адрес панели
    чтобы эмулятор панели у тебя работал как "другая" панель
    2. при работающем плк и панели запусти эмулятор на дефолтном адресе, и перезагрузи плк. Если панель 1 штатная не восстановит обмен - перегазгрузи её по питанию. Потом тоже самое сделай с эмулятором.
    есть подозрение на очень странно работающие сокеты в плк (но это моя параноидальная теория, которую я не могу доказать в силу скудности ума в тонкостях сетевых коммуникаций) которые не хотят отвечать на "посторонние" запросы
  8. #3238
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Если к ТРМ1032М подключить к разъёму слэйв и модем и панель оператора, они мешать не будут друк другу?
  9. #3239
    Если вы про сеть ModBus RTU, то если они все слэйв и с разными адресами, то не будут. Если хотите добавить мастер устройство, то оно там должно быть одно на всю линию.
  10. #3240
    Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.
    Ответов: 30
