Показано с 1 по 10 из 4203
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    1. Есть ли возможность проверки успешности Modbus соединения проекта СП315-Р в режиме эмуляции со Slave устройством?
    2. В режиме эмуляции нажимаю на "Переключатель с индикацией" к которому привязан бит (пробовал и целый регистр), задумывается на 1,5 сек и вылетает. А Float значение меняется и передается без проблем. Мастер панель (в реж эмуляц), слейв плк110 (в железе).
    Пробовал через виртуальные ком порты соединять программу "Modbus Slave" с теми же параметрами соединения - и панель ( эмуляц ) работает корректно и без вылетов. Так же пробовал через физические соединения плк110 и Modbus Poll (вместо панели) все работает корректно.
    Подскажите пожалуйста в что ещё посмотреть? в какую сторону копать для решения проблемы?
    Адрес 1x2 (верхняя кнопка) у вас накладывается на значение float по адресу 00. Попробуйте убрать эту кнопку
    Адр. устройства 1, регистры 0-1 для Float, переключатели на 2 и 3 регистрах
    Нет, коил 2 относится к первому регистру, вам правильно сказали
    Холдинг регистры 0 и 1 содержат в себе коил переменные от 0 до 31. Это если они объединены в одну область, а в 110 они вроде объединены.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.05.2024 в 12:49.
    Ответов: 30
