Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    EM2RS - навороченные драйвера со встроенными ПЛК (с приличным набором фиксированных функций как у ПЧ). Нет подробного описания. Приходиться методом "тыка".
    Тут уже выкладывали одну инструкцию на подобное устройство. Так она на 500 страниц с примерами. А тут только методом тыка)
    Человеку нужно перемещение на строго определенное расстояние.
    Думаю здесь нужна функция:
  3. #13
    Только не расписано как эту позицию определить. На первый взгляд я там передаточных характеристик звёздочек или т.п. штук не увидел. Остаётся вопрос, как эти позиции задать.
  4. #14
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Бренд:
    LEADSHINE
    Вид:
    Драйверы ШД/СШД
    Тип двигателя:
    ШД, 2 фазы
    Напряжение питания:
    70 VDC
    Рабочий ток:
    7 А
    Энкодер:
    Нет
    Микрошаг:
    Нет
    Частота (STEP):
    500 кГц
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
    118x75x26
    Вес, кг:
    0.26
    Интерфейс управления:
    RS485(Modbus)
    Доп. интерфейс:
    RS232
    Лучше,конечно к Производителю,но существует ли эта функция вообще? Тут надо хорошо разбираться.
    За такие деньги это и в руки брать опасно.
  5. #15
    Есть функция поиска базы:
    - По концевику
    - Или задать текущую позицию базовой
    текущая позиция становиться нулевой и командой, показанной выше, указать новую абсолютную позицию с характером перемещения
    драйвер сам рассчитает разгон, движение и торможение для точного выхода на эту позицию
  6. #16
    09.12.2013
    1,901
    кстати, вот еще была темка https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35826
  7. #17
    Смотрел также видео в Ютуб(находится в реесте), на тему данного драйвера, имеется видеокурс с настройкой работы драйвера через ПО изготовителя, и его управлением посредством концевиков, но концевиками я могу управлять и обычным драйвером без RS485, для меня это осуществить щелчек пальцев, но хочется все же реализовать с возможностью редактирования длины хода с экрана панели оператора, и не вызывать на каждый перевод оборудования наладчика, который будет филигранно сдвигать концевики (можно реализовать с их помощью длину хода). Господа, возможно кто то пользовался другим драйвером ШД с поддержкой RS485, с более понятным мануалом?
  8. #18
    Господа, есть еще вопрос, а возможно ли задействовать 2 быстрых дискретных входа до 100 кГц, в ПР205 для подсчета step dir импульсов с генератора на шаговый драйвер, скажем так как энкодер использовать?
    То есть имеем плату - генератор сигналов step,dir. с настройкой потенциометрами, ускорения и скорости (макс частота сигналов step 20кГц). Параллельно на выход сигналов с платы к драйверу, подключаем сигналы на высокоскоростной вход ПР205 чтобы импульсы поступали и на драйвер и на вход ПР205. По сути теоретически, можно написать несложную программу, считающую импульсы, и выходами управляющую платой - генератором. Реализуемо ли?
    Последний раз редактировалось Gribnick; 10.05.2024 в 17:47.
  9. #19
    Сосед: "Купил себе ноутбук. Сможешь настроить?"
    Я: "Классно! А я купил себе болгарку. Надо трубу отрезать. Сможешь?"
    Сосед, улыбаясь: "Так на х..а ты тогда её покупал, если не умеешь?"
    Я: "Вот и я о том же."
  10. #20
    Не правильный анекдот. Пользоваться и настраивать, это разные вещи. Если болгарка сгорит и вы не бельмес в этом, понесете в ремонт, "настройщику"!
  1. ПР102 для управления светом. Что учесть?
    от creamlemon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 22:20
  2. Типовая схема управления двигателями
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 21:09
  3. Настройка двойного управления
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 20:46
  4. управление шаговыми двигателями
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 10:43
  5. управление шаговыми двигателями
    от wariss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:16
