Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #271
    Цитата Сообщение от SPAKIP Посмотреть сообщение
    Поставил максимум (10сек), запрос и ответ длятся меньше чем секунду, все равно ничего не показывает.
    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru, чтобы получилось более предметное общение.
  2. #272
    Имеется связка ТРМ101(термосопротивление)+МСД-200+MasterScada. Приобрёл СМИ-2м, чтобы прослушивать линию и выдергивать адрес регистра для дублирования показаний ТРМ101, всё настроил, СМИ-2м выводит показания (t) на пару секунд и сменяется ErrL и так циклически.
    Архив WinRAR.rar
    Последний раз редактировалось pro0308; 08.05.2024 в 21:47.
  3. #273
    Архив WinRAR.rar
    Выложите, пожалуйста, структурную схему подключения между собой всех приборов.
  4. #274
    Схема.jpg Прикладываю схему.
  5. #275
    1. Сколько всего ТРМ на шине?
    2. Если исключить из схемы МСД200 - проблема сохранится?
    3. Какова версия прошивки СМИ2-М?
  6. #276
    Спасибо за подсказку, обновил прошивку на МСД-200 (была древняя 2017 г.) на СМИ-2М (была 1.0.8), переставил терминальный резистор и всё заработало. Спасибо.Схема.jpg
  7. #277
    Я новичок в данной области. И стараюсь все изучить самостоятельною. Вот вот стала небольшая проблемка. Есть в наличии пр-102 и сми2-м.
    Требуется на сми2-м выводит информацию кодов ошибок в виде Err1, Err2, Err3. Все настроил при замыкания дискретного входа сми2м выводит информацию. сделал через функцию выбора SEL, все работает.
    Но сми2м выводит только одну ошибку даже если с эмулировать все три.
    Вопрос: Как сделать что бы сми2-м переключала коды ошибок.
    Например: появляются 3 ошибки, в начале показывает первую - через 1 сек. переключает на вторую и так далее.
  8. #278
    09.12.2013
    2,222
    Где-то был макрос от Сергей0308
  9. #279
    9,948
    Здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
  10. #280
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Здравствуйте.
    Вчера получил панели СМИ2-М. Скачал с сайта овен универсальный конфигуратор и столкнулся с проблемой: не устанавливается драйвер виртуального com-порта на Windows7, и соответственно настроить устройство не возможно.
    В чем может быть причина?
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
