Страница 776 из 893 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778786826876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,760 из 8925
  1. #7751
    Как передать время с панели в ПР205?
    Приведенный ниже пример не работает, время стоит на месте т.к. всегда перезаписывается....
  2. #7752
    А можете прокомментировать, что Вы пытались сделать?
    Я просто не пойму зачем Вы берете текущее время (притом без даты) и пишите в свои же часы?
    Отвяжите сетевые переменные от часов. После записи с панели они не будут меняться до следующей записи.
  3. #7753
    09.12.2013
    2,235
    Я думаю, надо с панели время записать в модбас регистр ПРки
  4. #7754
    Да, верно, именно это и пытаюсь сделать
  5. #7755
    Тогда зачем их привязывать к часам? Сколько в них не записывай, ПР заменит их значения на свои.
  6. #7756
    Ну так подскажите свой вариант, как из панели мне установить время на ПР205?
  7. #7757
    Отвяжите часы от сетевых переменных:
    пусть панель пишет и читает, то что записала.
  8. #7758
    09.12.2013
    2,235
    В панели собрать дату и время в формате юникс и отправить на ПРку по адресу 61553
  9. #7759
    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Доброго.
    Какой функционал у вашего блока?
    На ПР фиксируются ошибки/аварии, записываются в сетевую переменную, а Counter это просто счетчик ошибок/аварий.
  10. #7760
    Из этой таблицы выходит что в ПР200-24.2.2.0 доступны адреса только дискретных входов? Для DO / AO / AI нужно создавать переменные?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: Вчера, 12:44
    Ответов: 11945
