Страница 83 из 87 ПерваяПервая ... 33738182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #821
    13,405
    с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
    3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
    2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
    7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
    5 Земля
    Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
    И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.
  2. #822
    Понял,спасибо
  3. #823
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Кнопка в панели ип320
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
  4. #824
    Нет. Ни чем физическим управлять не будешь. Панель будет изменять состояние какого-то 10го бита, который ты должен сам создать в Конфигурации ПЛК.
  5. #825
    В панели надо создать, например кнопку привязать к биту 0х10, в ПЛК слейве надо добавить 2 шт. 8Bit,
    в первом будут биты с 0 по 7, во втором с 8 по 15 ( при чём это будет 0 регистр) и управляйте своим 10 битом, ему можно дать имя и присвоить в программе, на физический выход ПЛК со своим именем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2024 в 20:31.
  6. #826
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Спасибо все понятно
  7. #827
    Доброго дня.
    А можно ли подключить к ПР200 две панели? и как лучше это сделать?
    В ПРке два порта 485, один порт нужен для шлюза.
  8. #828
    13,405
    320-е только слейвом если две. Но вытянет ли пр200 мастером две панели?
  9. #829
    Обе панели будут слейвом, на одном порту, если данных будет много, будет прилично тормозить, так как ПР будет отправлять по одной переменной.
    Отправлять регистры группой он не может.
  10. #830
    Благодарю за ответы.
    Данных, стандарт для ПР. 64 регистра.
    Просто хотелось бы разделить по управлению так сказать
    На одной ИП все что про котлы, на другой всё остальное.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
