Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Оборудование весоизмерительного конвейера
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Можно использовать сервер СОМ портов Ethernet-4COM, раньше Моксы были, сейчас не знаю)
    И как его к ПЛК прикрутить?
    13,583
    В ПЛК200 вроде и Com Over TCP поддержан. Посмотрите.
  3. #13
    Точно! Были такие - Moxa Nport 5430i. Работал с такими года 2 назад. Мысль интересная, спасибо. Нужно убедиться, что Мокса может асинхронно опрашивать интерфейсы RS485. Да-да, хорошая мысль!
    Опять же сталкиваемся с долгим последовательным опросом устройств по интерфейсу RS485.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну и как это сделать в Реальном мире, а не фантазиях ИИ? Краской плюнуть, наклейку налепить или что?
    Ах какое же вас ждет разочарование, суть которого проистекать будет от не правильного мышления, по аналогии с "виртуальной меткой".
    Опять двадцать пять...я кажется начинаю понимать...это такая концепция, рожденная нейросетью типо так красиво движется лента, на ленте фигулечки такие пролетают над тензодатчиком обзаводятся такой компьютерно анимешной наклеечкой синенького, красненького или другого цвета и все так чистенько и красивенько, почти как Полина Гагарина.
    Делается это не сложно. Очевидно, такое устройство придется налаживать. Возможно долго, если изначально не вписаться в очевидные рамки процесса. А концепцию эту придумала не нейросеть, а товарищи поляки. Только у них в этой системе установлены ими же произведенные контроллер и устройства ввода-вывода, соединенные сетью profiBus. Достоверно спецификация интерфейса не известна, но, к примеру, Profibus FMS может работать на скоростях до 12 МБит/сек. А на этой скорости можно передать, условно, и угол крыла мушки Дрозофилы с достаточной точностью и дискретностью.
    P.S. Пока склоняюсь к самостоятельной разработке данного узла измерительной цепи.
    Последний раз редактировалось Валерий Сергеевич; 27.04.2024 в 12:36.
  4. #14
    судя по упоминанию ФМС, вы профибас видели только в википедии
  5. #15
    Да, так и есть. Не довелось столкнуться на практике. Может, оно и к лучшему.
  6. #16
    Коллеги!
    Может у кого-то есть возможность проверить скорость считывания данных с МВ110-224.1ТД на скорости 115200 и по протоколу Modbus RTU? У меня , к сожалению, пока нет такой возможности. Хотя бы прикинуть, стоит использовать этот модуль?
  7. #17
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    обратитесь в ОВЕН - они ранее практиковали выдачу на "тест-драйв" железа на пару недель, если всё устраивало, то оплачиваете, если нет - возвращаете
  8. #18
    Этот ваш весоизмерительный узел будет работать микрофоном, ловить все шумы и вибрации механизмов. Да и ходить и громко разговаривать рядом будет нельзя.
  9. #19
    Это почему же? С каких пор мост сопротивлений стал антенной? На механизмах в этом месте вибрации очень не большие и на тензодатчик с НПВ 5кг их воздействие не существенное. А ходить и громко разговаривать рядом - это обязательно. Акустический шум на линии приличный!
    И, повторюсь, этот узел прекрасно работал до того, как его решили усовершенствовать!
  10. #20
    Странно! В инструкции иные характеристики:
  1. Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    от delta8 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 11:30
  2. Переделка конвейера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:59
  3. Мониторинг и архивация Овен клуд(скорость конвейера)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 07:41
  4. Подбор оборудования для конвейера
    от Игорь Мартьянов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:04
  5. Автоматизация конвейера
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 15:23
