Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Сп310 не отвечает на действия из кодесис
  1. #31
    Попробовал добавить переменную в скаду, но получается какая-то ерунда. При нажатии одной кнопки выключается другая, в поддержке скады написали, что это из-за фиксированных кнопок (если они используются, то нужно тогда выводить в скаду именно булиевые переменные и уже только ими управлять)
    Может, вы знаете как с этим справиться? Например, в сп можно бит выбрать конкретный, а в скаде так можно?
  2. #32
    Это вопрос уже не по теме, в разных скадах по разному, в некоторых есть скрипты разбора Маски бит, в некоторых можно добавить программу, для разложения на биты.
    В любом случае, при обмене панели с ПЛК, лучше использовать Маски бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 10:32.
  3. #33
    Если это мастер скада - то там управление переменной с использованием обратной связи очень заморочено, а управление битами слова с с использованием обратной связи - вдвойне
  4. #34
    Да, мастерскада4д
    А на этом форуме мне тогда отдельную тему создать, что бы по теме было?
  5. #35
    Да, мастерскада4д
    Тут вопросы по Мастер скаде 4D, там же в разделе можете и тему создать
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30695&page=133
  1. ТРМ138 не отвечает по RS-485
    от PazDim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 11:57
  2. Сообщение для Подтверждения действия
    от KHoups в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 15:19
  3. Сообщения.Действия оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 08:32
  4. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:31
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
