Показано с 1 по 6 из 6
Тема: [ИП320] Два действия на кнопку
    По умолчанию [ИП320] Два действия на кнопку
    Я так понял невозможно? Добавил в конфигураторе одну и ту же кнопку дважды, например CLR. И одной кнопке назначаю "записать регистр" а другой "переход на экран". Работает только одно действие.
    На одном экране или на разных?
    на одном конечно
    Ну подумайте сами, как панель узнает, какое именно из действий нужно выполнить, если на одну кнопку на данном экране назначено два действия?
    СП270 умеет.
    Намекну, что на СП270 нет кнопок. Есть виртуальные объекты на экране, каждый из которых может иметь собственные уникальные свойства, определенные в настройках. В отличие от механической кнопки...
  1. мпр51. зона действия р05 и передача данных
    от По самые по... в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 21:43
  2. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 16:31
