Страница 358 из 464 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4633
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3571
    Добрый день, подскажите что не так. Овен лоджик в разделе расширений пишет нет доступа к интернету (хотя на самом деле интернет есть), пробовал от разных точек доступа, пробовал выключать брандмауэр, пробовал менять сеть (частная\общественная) ничего не помогает. Вин10-64, пробовал на другом компе (вин 7-32) таже фигня. Версия лоджика последняя.
  2. #3572
    Это похоже, что ещё не восстановили полностью сайт после хакерской атаки. В версии 2.6.345.0 то же самое 1 Версия 2.6.345.0.jpg
  3. #3573
    Спасибо, ясно, а то я всю голову изломал.
  4. #3574
    Доброе утро. Вопрос к Овену, а когда хоть наладят доступ к инету в овенлоджик?
  5. #3575
    09.12.2013
    2,139
    у меня доступ есть
  6. #3576
    у меня доступ есть
    Речь про расширения, они до сих пор не работают. Скрин выше.
  7. #3577
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это баг или фича?
    Реально задолбался уже...
    Что я делаю не так и как это исправить?
    https://youtu.be/AR3ryW_te6g
  8. #3578
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Это баг или фича?
    Пришлите, пожалуйста, Ваш проект через файлообменник мне на почту, проверим.
    email: k.korolev@owen.ru
  9. #3579
    Добрый вечер!
    Обнаружил, что в ОЛ в онлайн-отладке булевые сетевые переменные могут принимать значения
    0: 0.JPG
    1: 1.JPG
    2: 2.JPG
    3: 3.JPG
    И даже 128: 128.JPG
    Мастер - ПР103 4.JPG, подключен к компу по Eternet'у.
    Слейв - китайский аналог СП307Б.
    Панель с ПР-кой соединены по RS-485.
    Такое происходит, когда я добавляю к элементу "Переключатель с индикацией" бит видимости.
    Чем дальше бит видимости отстоит от бита переключателя, тем больше получается число в сетевой переменной. Например, если бит переключателя PSB256, а бит его видимости PSB257, то получается как на первых 4-х скринах. А если бит видимости сделать PSB263, то получится, как на 5-м скрине.
    Если же сделать бит видимости PSB264, то становится всё нормально.
    Версия ОЛ: 5.JPG
    Сам дискретный выход на ПР-ке при этом работает корректно.
    Это баг или фича? Или я делаю что-то неправильно?
    Проекты прилагаю.
  10. #3580
    Проекты прилагаю.
    Это такая фича, биты обрабатываются как Маска бит в регистре. 1 Седьмой бит Лоджик.jpg
    Если вы не знали, то например включение 0 и 1 бита - даёт число 3, 7 бита даёт число 128, а всех 16 бит в регистре - число 65535.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2024 в 20:24.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
