Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Горячая клавиша
    По умолчанию Горячая клавиша
    На выход ПР200 подключен зуммер. Как отключить по горячей клавише?
    09.12.2013
    2,201
    На вход подключить кнопку, ну или сделать экранную переменную и тогда кнопкой ALT ее выбирать, потом стрелочками изменять и нажимать ОК
    Второй вариант сделал - не устроило приемку, сложные манипуляции. Сверлить шкаф под кнопку не комильфо.
    09.12.2013
    2,201
    Если ПРка установлена в распределительный щиток, то можно поставить это
    Вариант на дин рейку подходит
    09.12.2013
    2,201
  1. ПЛК110 Горячая резервирование
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 19:27
