Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПР100 Retain не работает
    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Ничего не изменится, дело не в этом, как оказывается...
    дело как раз в этом было, если бы сделали, то
    Я теперь понял, выход Q триггера - это не одно и то же, что и retain-переменная.
    дошли бы до этого сами, без подсказок
    А ничего бы не изменилось, и я ничего бы я понял.
  3. #13
    очень жаль, что у вас отсутствует элементарное умение думать и логически мыслить
  4. #14
    13,628
    Mikhailo всякие автоматы наверное лучше на ST делать.
    з.ы. сам не проверял, но время цикла должно быть меньше, так как на ST часть кода просто не работает. а в FBD весь код будет работать всегда.
  5. #15
    Тут же правильно отметили, что я "начинающий профессионал")
    Вы думаете, я не знаю, в чем разница между триггерами?
    Да, для меня вообще-то ST стал открытием, я написал несколько конечных автоматов в более ранней версии Лоджика. Начинал ещё в ПР110, но там стек переполнялся для некоторых слишком сложных автоматов. Потом год назад был переход на ПР100, но без ST.
    Что ж, надо разработать что-то более устойчивое на ST, ибо на FBD очень легко нарваться на гонку переходов. Чтобы не допустить эту гонку, приходится делать громоздкие условия, в которых запросто допустить ошибку. Продолжение когда-нибудь последует в новой теме про автоматное программирование.
  6. #16
    В принципе, я также реализовал. Но так как у меня 20 состояний и более разветвленный автомат, то я пришел к выводу, что на практике нужны блоки 6И, 6ИЛИ, 8И, 8ИЛИ, переменная ВСЕГДА_ВКЛ, а еще блоки State и 5State - это фактически RS-триггеры с размноженными по условию ИЛИ входами R и S.
    На FBD удобнее вместо кучи триггеров использовать следующую схему:
  7. #17
    Спасибо, мысль понятна. Именно к этому я и хотел перейти, чтобы уйти от битовых состояний к целочисленным.
    Сейчас я к этому добавлю вариант на ST, посмотрим, что выйдет.
  8. #18
    Что-то в вашей схеме не работает.
    У вас какой автомат реализован на схеме?
    0 -> 1 -> 2 -> 0?
  9. #19
    Вот полноценный автомат из трех состояний.
    Последний раз редактировалось Mikhailo; 07.04.2024 в 19:24.
  10. #20
    Ну да, не докумекал я как использовать SEL вместо MOVE (которого нет, но должен был быть, так как элементарнее, чем SEL)...
  1. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 20:07
  2. ПР100
    от maintenancekbk24@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:45
  3. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  4. Не работает RS485 на ПР100
    от altSobor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 16:38
  5. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
