Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
полагаю АВТОНАСТРОЙКУ ПИД регулятора выполнить не получиться.
В данном случае мы имеем дело с ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ прибором от "серьезного" производителя. Прибор "якобы" протестирован, сертифицирован и т. п. Приборы приобретены официально, установлены на серьезном предприятии. Игры с бубном "получится/не получится" здесь совершенно не уместны.
Если начальные установки пользователя НЕ верные (НЕ правильные, НЕ соответствуют диапазону и т.п), то автонасторойка в принципе НЕ должна включаться и это должно быть четко отражено в документации.
А если автонастройка включилась, это не должно заканчиваться катастрофой (пожаром, взрывом, прорывом и т.д.) на предприятии. При достижении уставки на максимальной мощности процесс однозначно должен быть прерван.
Поэтому вопрос остается прежним, как в первом посте. Почему автонастройка включается и не сбрасывает выходной сигнал при достижении установленного значения.
