Показано с 11 по 16 из 16
Тема: CODESYS + Python
    - работа с web-сервисами через REST API (например, для получения информации о текущей погоде, передачи данных в платформы типа Эвотор, ЗООТЕХНИК.рус и т.д.
    В ожидании ПЛК200 на виртуальном контроллере пока такое бесполезно тестировать, насколько я понимаю?
    На виртуальном - да.
    Но если сервис у вас развернут не локально, то вы можете использовать наш демо-ПЛК для отладки обмена с ним:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34242
  3. #13
    10,591
    У питона же есть версия, если на такой же версии на ПК будет работать, почему не должно в контроллер заработать
  4. #14
    Спасибо, посмотрю
  5. #15
    Ну скрипты на Питоне понятно что можно писать и тестировать
    Больше имелось ввиду работа с прокладкой между Питоном и визуализацией Codesys
    Чтобы увидеть результаты скрипта на мнемосхеме. Но, возможно это не стоит того и там не сложно и не долго будет отладиться на живом устройстве при наличии готового скрипта на Питоне
  6. #16
    10,591
    SysExecute вернёт в КДС вывод скрипта в виде строки. Желаемую строку можно парсить и в эмуляторе
  1. Взаимодействие MasterScada с Python
    от fayzullinoff в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 10:08
  2. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  3. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:01
  4. ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 07:34
  5. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
