Показано с 1 по 10 из 16
Тема: CODESYS + Python
    По умолчанию CODESYS + Python
    Добрый день, коллеги, а кто нибудь применял такую связку CODESYS + Python, Не совсем понимаю, для чего и для каких кокретно задач требуется применение скриптов на ПЛК и насколько это грамотно и опасно их применять?
    Может кто реализовывал?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Прошивки с поддержкой Python появились относительно недавно, поэтому вряд ли много пользователей успело применить его в реальных проектах.
    Что касается задач - вот несколько примеров:
    - генерация отчетов в форматах json/xml/xlsx/docx/pdf (для последних трех - с форматированием, таблицами, для СПК можно и скриншот экрана визуализации вставить)
    - работа с web-сервисами через REST API (например, для получения информации о текущей погоде, передачи данных в платформы типа Эвотор, ЗООТЕХНИК.рус и т.д., обмена с устройствами, подключенными к OwenCloud и т.д., и т.п.)
    - можно поднять в самом ПЛК web-сервер - если уже система верхнего уровня хочет выступать REST-клиентом для получения данных от ПЛК
    Насчет грамотности/опасности - зависит от разработчика.
    На МЭК-языках написать программу, запуск который приведет к исключению - тоже весьма несложно.
    Тема старая, но интересная..
    Не совсем понятно, как поднять REST сервер на плк при помощи Codesys и python?
    Что будет выступать в роле REST сервера?
    В интернете множество информации о том, как с помощью Python поднять web-сервер.
    Как поднять web сервер на python понятно, но как связать его с Codesys, если из Codesys можно выполнять только скрипты на Python?
    если Вы поднимите веб-сервер, он должен жить своей жизнью, следовательно может посылать запросы с помощью requests или сокетов непосредственно в порт который слушает программа КДС.
    Тогда это история не про python в codesys?
    Это история про интерпретатор Python в прошивке нашего ПЛК.
    Вы, видимо, имели в виду ScriptEngine самой CODESYS IDE?
    Это совсем другая история для совсем других целей - автоматизации создания проектов, тестирования и т.д.
    Спасибо всем за комментарии, просто рассматривал на будущее возможность организации REST сервера непосредственно Codesys ПЛК например для организации клиента на мобильном приложении без промежуточных серверов. Вроде web gui codesys отдает, а REST API не совсем понятно можно ли из него получить. Видимо нет...
    А об этом где можно почитать? А то как раз стоит задача автоматизации создания проектов. У вас на сервере ничего не нашёл. Возможно, плохо искал.
    https://content.helpme-codesys.com/e...tart_page.html
  1. Взаимодействие MasterScada с Python
    от fayzullinoff в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 10:08
  2. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  3. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:01
  4. ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 07:34
  5. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
