Показано с 21 по 30 из 44
Тема: СП300 - синхронизация времени
  1. #21
    4,174
    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    а как часто вызывается этот макрос?
    В посте #2 все расписано
    Синхронизация происходит ежедневно, ровно в полдень по часам в ПЛК или по команде(через бит управления)
    А через бит управления - с любой частотой
    СинхПоКоманде - дополнительный вход для принудительной синхронизации часов, задается битом. Синхронизации будет выполнена по фронту этого бита, например от битовой кнопки с действием ВКЛ. пока нажата. Если дополнительный вход ненужен, следует использовать бит PSB1 - перманентный лог."0".
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #22
    А глобальным его надо делать?
  3. #23
    4,174
    Да, конечно
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #24
    Удивительно... Оказывается, во внутреннем пространстве панели есть пара регистров PSW220 и PSW221, с помощью которых можно подправить системное время. И ведь нигде в справке про это не сказано.
  5. #25
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2024 в 22:02.
  6. #26
    У меня в библиотеке ГМ есть для этого случая Графический Макрос для автоматической синхронизации часов панели с часами ПЛК.
    Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    В слейве ПЛК нужно шесть регистров с временем по порядку Год, Месяц, День, час, минуты,секунды
    ГМ находится в папке ".\ГМ для СП300\Макро\ДатаВремя\RTC"
    Вложение 74760
    Переменные
    Вложение 74761
    ДатаВремя в ПЛК - адрес первого регистра из шести, в которых находятся текущие значения (год, месяц, день, час, минуты, секунды) часов ПЛК.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    диапазон значений для года ограничен значениями от 2000 до 2099
    диапазон значений для месяца от 1 до 12
    диапазон значений для дня от 1 до 31
    диапазон значений часов от 0 до 23
    диапазон значений для минут и секунд от 0 до 59.
    В макросе проверяется диапазон входных переменных и если их значение не укладывается заданные диапазоны, то их значения будут принудительно ограничены максимальным или минимальным значениями.
    Т.е. если полученное из ПЛК значение для года будет, например 1998, то будет взято нижнее допустимое значение - 2000. Или если полученное из ПЛК значение для месяца будет, например 100, то будет взято верхнее допустимое значение - 12.
    ЗЫ проект с этим ГМ во вложении
    Петр, подскажите, этот макрос только синхронизирует время панели относительно ПЛК или может и наоборот работать, то есть синхронизировать время ПЛК относительно времени панели?
  7. #27
    4,174
    Только время из ПЛК в панель, на оборот не делал
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    А можете сделать подобное, только время панели передавать в ПЛК? Точнее, в ПР103. Раз в сутки или по команде пользователя.
  9. #29
    Это не проблема, Дату и Время в панели можно взять прямо из PSW30-36 регистров 1 Отправка регистров в ПР.jpg
    или вывести в любые 7 регистров, поставив галку.
    Создать ФО (функц. облать) в ней по биту копировать группу из 7 регистров (или 3 -только время)
    в нужные сетевые переменные. В примере есть ГМ для конвертирования времени из HEX в DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2025 в 13:39.
  10. #30
    А как их потом в ПР103 писать, чтобы именно в системное время запись была?
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37
