Страница 358 из 495 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3571
    Подскажите - можно ли вывести на экран значение активного таймера TOF?
    Я задаю с экрана в него значение, например 15000 мс.
    Подаю импульс на вход, запускается таймер 100...200...850...мс
    Как вывести/записать в переменную это значение (850) на экран?
  2. #3572
    Со стандартного TOF это значение не взять. Поищите на форуме самописные таймеры
  3. #3573
    9,912
    Здесь таймер выкладывал с паузой, прямым и обратным отсчётом времени: https://owen.ru/forum/showthread.php...B%FF+%CF%D0200
  4. #3574
    При симуляции Timer будет отставать из-за 100мс цикла - в приборе цикл короче - должен успевать:
    function_block Timer
        var_input
           I : bool;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
            gen : SYS.BLINK;
            rt : SYS.RTRIG;
        end_var
        gen(I:=I, Th:=T#10ms, Tl:=T#10ms); rt(I:=gen.Q);
        if rt.Q then Q := Q + 20; end_if
        if not I then Q := 0; end_if
    end_function_block
    А вот вообще сказка:
        var_input
           I : bool;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
            time_prev : udint;
        end_var
        if I then
            Q := time_to_udint(get_time()) - time_prev;
        else
            Q := 0; time_prev := time_to_udint(get_time());
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.03.2024 в 14:59.
  5. #3575
    Вроде в OWEN Logic всё логично, но есть не логичные моменты.
    На экране есть несколько элементов "Ввод/вывод (int/float)" и "динамический текст". Элементы добавлялись в разное время.
    При работе прибора и нажатии на экране кнопки "SEL" редактирование элементов производится не по порядку сверху-вниз, а как-то неочевидно:
    В мануале и настройках элементов параметра "приоритет" или "порядок" нет. Как сделать, чтобы элементы выбирались по очереди сверху-вниз?
  6. #3576
        var_input
           I : bool;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
            time_prev : udint;
        end_var
        if I then
        else
        end_if
    end_function_block
    Работает, большое спасибо. А по-поводу порядка элементов на экране не подскажете?
  7. #3577
    PS. Добавил BLINK со сбросом времени и BLINK со сбросом и выходом времени 1 Блинк со сбросом.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2026 в 09:20.
  8. #3578
    Порядок выбора элементов обусловлен их положением в меню "компоненты экрана". Можно перетаскивать элементы для изменения порядка выбора.
    Дополним описание в справке по этому поводу
    email: k.korolev@owen.ru
  9. #3579
    Спасибо, оказывается порядок этих элементов "снизу вверх"
  10. #3580
    09.12.2013
    2,208
    А для ПР200 что-то похожее можно организовать?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
